Sergey-A
Sergey-A
20.05.2007 в 09:52:18
2Prok12 К сожалению, я не изучал этот вопрос. Все еще ориентируюсь на FAR (пока). Тут на форуме есть пользователь svoyak5 он имеет отношение к этой компании (Бугатти нева) можете ему задать этот вопрос. А в прочем, мне тоже интересно будет, да и всем остальным. Я думаю, что разница будет не великая, поскольку, седловина запорного клапана, думаю, одинаковая будет по диаметру (ИМХО) уж очень они внешне похожи (FAR и ICMA).
malenkiy
malenkiy
20.05.2007 в 11:08:29
Стыковать можно через 15 концовку и переходную муфту 15 на 18 как на 3 фото
Prok12
Prok12
02.06.2007 в 10:02:36
Всё таки остановился на коллекторах 3/4" TIEMME с шаровыми краниками, выходы по 1/2". Для них оказывается можно купить вот такие родные фитинги под медь: http://www.tiemme.com/eng/cat_cons.asp?F=1240N Брал их вчера в Архимеде у м.Большевиков (там VESTA внутри) размером 1/2" на трубу 15мм. Дифсыт, как оказалось :) . Фитинги именно TIEMME (маркировка TM), а не пресловутый VALTEC, который аналог фитинга 711 тоже делает...:nо: )) Ради интереса купил одно колечко-сухарь 15мм и накидную гайку. Может, итак можно с коллектором стыковаться? :confused:
ДОКА
ДОКА
03.06.2007 в 02:27:56
Prok12 написал : Всё таки остановился на коллекторах 3/4" TIEMME с шаровыми краниками, выходы по 1/2".
Не дело затеяли,ну да Вам решать.Я уже все сказал выше...
Prok12
Prok12
03.06.2007 в 09:58:55
ДОКА написал : Не дело затеяли,ну да Вам решать.
Не совсем Вас понял. Коллекторы FAR подержал в руках: так и не понял, зачем на них вентили (т.е. устройства с заниженой пропускной способностью), а не шаровые краны: это видимо для регулировки теплых полов? Присоединения у них достойные, но метрическая резьба (она у FAR для фитингов под медь) - уж слишком оригинально - ничто другое не прикрутишь, а если брать с трубной 1/2" - вообще не понятно, чем лучше других коллекторов? Теперь о фитингах. Попробовал вчера прикрутить трубу 15мм на сосок коллектора 1/2" через кольцо-сухарь + обжимную гайку. Тянул гайку не со всей дури. Поначалу вроде держит намертво, но...ежели пошевелить гайку или трубу... Соединения типа "евроконус" (с резиновым уплотнением - http://www.tiemme.com/eng/cat_cons.asp?F=1240N ) держат крепче. Может, Ваши опасения связаны с брендом TIEMME (судя по их сайту, эти коллектора даже специально для медных труб: http://www.tiemme.com/eng/cat_cons.asp?F=1822IR )? До сих пор я имел негативный опыт только с VALTEC
ДОКА
ДОКА
03.06.2007 в 10:45:07
Prok12 написал : так и не понял, зачем на них вентили (т.е. устройства с заниженой пропускной способностью), а не шаровые краны:
Для возможности регулировки системы,теплых полов в частности.Уже много раз обсуждали...
Prok12 написал : Присоединения у них достойные, но метрическая резьба (она у FAR для фитингов под медь) - уж слишком оригинально - ничто другое не прикрутишь,
А зачем что-о другое прикручивать??-система самодостаточна,концовки у ФАР есть под все виды труб. Надежность выше,чем у Евроконуса.
Prok12 написал : а если брать с трубной 1/2" - вообще не понятно, чем лучше других коллекторов?
Если Вы не можете определить разницу в качестве исполнения ФАР и ТМ по внешнему виду,мне больше нечего добавить.
Prok12 написал : Может, Ваши опасения связаны с брендом TIEMME (судя по их сайту, эти коллектора даже специально для медных труб: http://www.tiemme.com/eng/cat_cons.asp?F=1822IR )? До сих пор я имел негативный опыт только с VALTEC
Я не раз менял ТМ гребенки на фаровские,в основном по причине ненадежной работы кранов.Гребенки были родные. И вообще,-это попытка съэкономить?Если да,то Вы не самый лучший объект для экономии выбрали...
Prok12
Prok12
03.06.2007 в 11:18:36
ОК. Идея насчет ненадежности кранов понятна. Дело не в экономии - TIEMME от FAR отличаются по цене не так уж сильно. Сегодня попробую их под давлением (у меня в стояках 4.8атм). Если ХОТЬ один из 5 краников заплачет - выкину нафиг коллектора TM и поставлю FAR или ICMA. О результатах сообщу и выложу фотки
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.06.2007 в 11:42:58
2Prok12
а по канашке то заявленный объем утечет?
у меня душ поддон с низким бортиком (не нашел керамики с высоким, в мой размер) сифон в поддоне 90мм
так на максимуме - не очень то утекает
коллекторы фар разводка медь 15 редуктора стоят на 3.5атм
Prok12
Prok12
04.06.2007 в 00:59:41
Проверил... Ни один из краников коллекторов при давлении 4.8атм даже ни капли не выдал. Опасения ложные ;)
Неоднократно на форуме читал, что из за плохого подвода воды или малого напора гидромассаж в душевой кабине или душевой стойке привращается в "писалки": фикция, игрушка - не более. Поэтому и решил перебдеть с подводкой воды к душевой стойке ;)
Do Home Yourself написал : а по канашке то заявленный объем утечет? сифон в поддоне 90мм
Сифон (трап) у меня Viega 557119 с паспортным расходом до 36л/мин, 100х100мм, отводящая труба 50мм с уклоном к каналье.
ДОКА
ДОКА
04.06.2007 в 02:04:08
Prok12 написал : Проверил... Ни один из краников коллекторов при давлении 4.8атм даже ни капли не выдал. Опасения ложные
Если бы они текли при 5 очках сразу,их бы никто не брал;) Со временем,позже...
Prok12 написал : поставлю FAR или ICMA
ICMA не стоИт,не ахти...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 02:21:26
ДОКА написал : ICMA не стоИт,не ахти...
При затягивании этого коллектора разводным ключем( в гребенку из нескольких штук)однажды (года 4-5 назад), погнулся тонкостенный корпус ,после этого применять стал FAR . Пока замечаний к нему не было
