09.02.2009 в 10:44:32
Prok12 написал : Как эту штуку применяют??
Greshnov написал : В данном случае "американка" не подходила для подключения
Ну да,в трудных случаях.Я не большой любитель накидных гаек медных, использую в основном пресс-накидные,у них под прокладку бронза,а не развальцованная медь.
09.02.2009 в 10:45:56
Prok12 написал : не видел таких ни на одном из фото уважаемых мастеров форума.
Их еще купить надо суметь:)
10.02.2009 в 00:57:15
Вопросик насчет FAR. Только не коллектора, а предохранительного клапана - для бойлера. Его видно на моих фотках выше. Сегодня подключил его шлангом REHAU 20мм к канализации. Открыл его синюю ручку - отщелкивается типа. И... Вода отлично побежала в канализацию, но к тому же - закапала из под синей ручки весьма ощутимо. Но! Это только при хорррошем расходе через открытый принудительно предохранительный клапан FAR: около 25л/мин.:flirt При малом - всё сухо. При закрытом - тоже сухо. Сфоткал на мобильник - могу выложить завтра к вечеру. Это брак FAR или там уплотнение на случай открытого клапана и большого расхода не предусмотрено? :confused: Есть у кого-то чертеж этого клапана? Я через него хочу бойлер сливать...
10.02.2009 в 01:10:36
Prok12 написал : Это брак FAR или там уплотнение на случай открытого клапана и большого расхода не предусмотрено? Есть у кого-то чертеж этого клапана? Я через него хочу бойлер сливать...
Это нормально,видимо это считается нештатным режимом работы,они почти все такие. Я всегда ставлю его на слив бойлера.
10.02.2009 в 08:41:27
ДОКА написал : Это нормально,видимо это считается нештатным режимом работы,они почти все такие.
Пасибки! ОК - оставляю этот FAR :) Ещё вопросик - про слив с промывных фильтров Honeywell. Привинтил к ним снизу штуцера 1/4" ---> 10мм (нашел в Питере только в Bugatti-Нева), на них одел пластиковые армированные трубочки 10мм от REHAU (на них еще написано 14атм, голубовато-прозрачные), хомутики еще не успел поставить: трубка итак туго оделась. Включил слив на колбе "горячего" фильтра, и...трубочка нагрелась и плаааавненько поползла вниз, пока я не получил по фэйсу струей горячей воды :a . Сразу пришло понимание, что даже хорошие пластиковые трубочки - не для горячей :mad: . Полагаю, что и с хомутиком она рано или позно поползет.... Может, разумнее отказаться от штуцеров-хомутиков, а именно здесь использовать переход 1/4"НР - 1/2"НР , а потом обычную гибкую подводку PARIGI с накидными гайками?? Ведь колбу с фильтров иногда еще снимать надо - для хорошей промывки сетки :confused:
10.02.2009 в 08:49:07
Prok12 написал : Может, разумнее отказаться от штуцеров-хомутиков, а именно здесь использовать переход 1/4"НР - 1/2"НР а потом гибкую подводку с накидными гайками?
Гибкую не стоит из-за маленького сечения,я давно отказался от хомутов:накручиваю переходник под МП 16,т.е в данном случае переходной ниппель 1/4/1/2 и цангу фаровскую с ВР 1/2,и дальше металлопластом. Если что-снять не проблема.
10.02.2009 в 09:14:35
Прикол в том, даже по цене мп и шланг армированный выходят одинаково, да и фиттинг что елочку, что под мп. Я тоже эти шланги не использую. Тем более обрезков по мп всегда навалом.
