#415992
Собираюсь для разводки воды поставить коллекторы FAR арт.FK3834 C1G18 и арт.FK3837 C1G18. По описанию, у них по 2-4 выхода с метрический резьбой для подсоединения медной трубы. В Питере посмотреть их вживую не удалось - под заказ поставляют такие. Идут ли к ним в комплекте накидные гайки для медной трубы 18мм?? Продавец утверждает, что надо еще какой то прибамбас под каждый сосок коллектора покупать Или лучше не заморачиваться , и взять с трубной резьбой выходы под фитинги медных труб (1/2" тубная --> американка --> пайка). И еще вопросик. Лучше коллектр на 1" или на 3/4"? Или без разницы? Подводка воды к коллектору от фильра, счетчика, РД (все на 3/4") будет кусочком медной трубы 18мм (можно и 22мм)
Prok12 написал :
Лучше 1/2 трубная - цанговый переход 1/2-медь Принцип тот же, а стоит меньше. Если труба мягкая нужна будет ещё втулочка, под латунное кольцо в трубу. Я бы взял 1" коллектор. Почему? Не знаю.
Prok12 написал :
Концовки для меди у ФАР есть на 15(еще 16 есть)максимум,насколько я знаю.Задумайтесь,почему...
Концовка под метрику выглядит так
Если уж так нужна 18 труба-американка под пайку с ВР и коллектор с трубной 1/2 НР.
Prok12 написал :
До 7-8 потребителей-достаточно 3/4,больше-дюйм.
Prok12 написал :
Лучше 22мм.
Doroteja написал :
Что такое 1/2медь? И цанговый переход? Это когда сединение фитинг по принципу американки, но без уплотняющей резинки - по каталогу фитингов для меди "сгон прямой пайка-внутр.резьба"? По опыту подключения отопления, держит эта фигня достаточно надежно...
ДОКА написал :
Видимо, больше 15мм и смысла нет отводить. Значит, G18 в обозначении коллектора, это не диаметр медной трубы, а просто метрическая резьба. Концевики эти стоят порядка 210руб, а вот сгон-пайка под медь - вдвое дешевле.
Пока резюме такое:
1) коллектора - с трубной резьбой на выходах + американки под пайку с медной трубой
2) Диаметр коллекторов 3/4"
А регулировка на коллекторах - это актуально? Или всегда их открывают на максимум??
Prok12 написал :
Арт.202H или Арт.200H типа папа/мама
Все понимаю, а сказать не могу =)
Prok12 написал :
Да Вы что,эти концовки я по 65 руб беру,да и то это розница.
Prok12 написал :
Пока резюме такое:
1)Да,если концовки по 65 не найдете
2)Да.
Prok12 написал :
Актуально в случае,если есть необходимость настройки системы.Да и выбора особого нет:или с вентилями или вообще без кранов,последние не советую.
я ставил на коллектор на 3/4, вых. 1/2 + американки под пайку 90руб/шт. - мне так удобнее :0), а разница не большая, в сумме рублей 200 по стравнению с гайками.
Опишу опыт общения с Питерским FAR-ом. Пришел к ним в прошлую субботу. Посмотрел, решил брать коллекторы с дюймовой резьбой поскольку с метрической их фитингов в Питере нет а чужие найти такие проще застрелиться. Заказал два коллектора сказали: склад по выходным не работает заходите во вторник мы со склада в магазин привезем. Я могу только в выходные туда мотаться. Заехал в эту субботу, говорят менеджера который вам продал нет, ничего не знаем, склад не работает, приезжайте на неделе. Хотел плюнуть забрать деньги и купить ICMA (в Бугатти-нева он рядом с работой). Говорят деньги забрать только в рабочий день (значит брать деньги в выходные могут а отдавать хрен). В общем, скажу вам ребята, сервис еще тот, но арматура действительно хорошая. Оправдание следующее мы, типа, четыре месяца еще работаем. Так-что если вы планируете что-тот брать в Питерском FAR-е делайте это в рабочие дни.
Подсоединять отводы буду фитингами COMISA F1/2->обжимное кольцо медь. Они повсюду продаются стоят от 30-50 руб за шт. в зависимости от магазина и диаметра кольца (перехода на медь).
Кстати, может подскажет кто чем эту штуку грамотно в трубу вкрутить (это часть американки General Fittings), там у нее шлицы а под что?
2Sergey-A
Да уж,сервис не позавидуешь...
Sergey-A написал :
Грамотно-ступенчатым ключом,как на фото,но дорогой он,я за 1000 брал.
Заменить его может,например,напильник квадратный,по размеру фитинга.
Sergey-A написал :
Не подскажете, у ICMA масюпусенькие отверстия в каждом соске? Я уже в др.ветке форума задавал вопрос об малых отверстиях в коллекторах - в связи с подключенем душевой стойки. По описанию колекторов FAR, которое мне выдали там где и ВЫ были, опасения не напрасны: при выходах 1/2" и расходе 23л/мин потери напора порядка 0.4атм - ощутимы
2Prok12
К сожалению, я не изучал этот вопрос. Все еще ориентируюсь на FAR (пока). Тут на форуме есть пользователь svoyak5 он имеет отношение к этой компании (Бугатти нева) можете ему задать этот вопрос. А в прочем, мне тоже интересно будет, да и всем остальным. Я думаю, что разница будет не великая, поскольку, седловина запорного клапана, думаю, одинаковая будет по диаметру (ИМХО) уж очень они внешне похожи (FAR и ICMA).
Стыковать можно через 15 концовку и переходную муфту 15 на 18 как на 3 фото
Всё таки остановился на коллекторах 3/4" TIEMME с шаровыми краниками, выходы по 1/2". Для них оказывается можно купить вот такие родные фитинги под медь: Брал их вчера в Архимеде у м.Большевиков (там VESTA внутри) размером 1/2" на трубу 15мм. Дифсыт, как оказалось . Фитинги именно TIEMME (маркировка TM), а не пресловутый VALTEC, который аналог фитинга 711 тоже делает... )) Ради интереса купил одно колечко-сухарь 15мм и накидную гайку. Может, итак можно с коллектором стыковаться?
Prok12 написал :
Не дело затеяли,ну да Вам решать.Я уже все сказал выше...
ДОКА написал :
Не совсем Вас понял. Коллекторы FAR подержал в руках: так и не понял, зачем на них вентили (т.е. устройства с заниженой пропускной способностью), а не шаровые краны: это видимо для регулировки теплых полов? Присоединения у них достойные, но метрическая резьба (она у FAR для фитингов под медь) - уж слишком оригинально - ничто другое не прикрутишь, а если брать с трубной 1/2" - вообще не понятно, чем лучше других коллекторов? Теперь о фитингах. Попробовал вчера прикрутить трубу 15мм на сосок коллектора 1/2" через кольцо-сухарь + обжимную гайку. Тянул гайку не со всей дури. Поначалу вроде держит намертво, но...ежели пошевелить гайку или трубу... Соединения типа "евроконус" (с резиновым уплотнением - ) держат крепче.
Может, Ваши опасения связаны с брендом TIEMME (судя по их сайту, эти коллектора даже специально для медных труб: )? До сих пор я имел негативный опыт только с VALTEC
Prok12 написал :
Для возможности регулировки системы,теплых полов в частности.Уже много раз обсуждали...
Prok12 написал :
А зачем что-о другое прикручивать??-система самодостаточна,концовки у ФАР есть под все виды труб.
Надежность выше,чем у Евроконуса.
Prok12 написал :
Если Вы не можете определить разницу в качестве исполнения ФАР и ТМ по внешнему виду,мне больше нечего добавить.
Prok12 написал :
Я не раз менял ТМ гребенки на фаровские,в основном по причине ненадежной работы кранов.Гребенки были родные.
И вообще,-это попытка съэкономить?Если да,то Вы не самый лучший объект для экономии выбрали...
ОК. Идея насчет ненадежности кранов понятна. Дело не в экономии - TIEMME от FAR отличаются по цене не так уж сильно. Сегодня попробую их под давлением (у меня в стояках 4.8атм). Если ХОТЬ один из 5 краников заплачет - выкину нафиг коллектора TM и поставлю FAR или ICMA. О результатах сообщу и выложу фотки
2Prok12
а по канашке то заявленный объем утечет?
у меня душ поддон с низким бортиком (не нашел керамики с высоким, в мой размер)
сифон в поддоне 90мм
так на максимуме - не очень то утекает
коллекторы фар
разводка медь 15
редуктора стоят на 3.5атм
Проверил... Ни один из краников коллекторов при давлении 4.8атм даже ни капли не выдал. Опасения ложные
Неоднократно на форуме читал, что из за плохого подвода воды или малого напора гидромассаж в душевой кабине или душевой стойке привращается в "писалки": фикция, игрушка - не более. Поэтому и решил перебдеть с подводкой воды к душевой стойке
Do Home Yourself написал :
Сифон (трап) у меня Viega 557119 с паспортным расходом до 36л/мин, 100х100мм, отводящая труба 50мм с уклоном к каналье.
Prok12 написал :
Если бы они текли при 5 очках сразу,их бы никто не брал
Со временем,позже...
Prok12 написал :
ICMA не стоИт,не ахти...
ДОКА написал :
При затягивании этого коллектора разводным ключем( в гребенку из нескольких штук)однажды (года 4-5 назад), погнулся тонкостенный корпус ,после этого применять стал FAR . Пока замечаний к нему не было
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Ознакомился с материалом данной темы.
Съездил в , приобрел Фаровские коллектора с метрической резьбой, концовки как рекомендовали в начале темы. Но был удивлен тем, что концовки не под пайку, а обжимные. Отсюда возник вопрос, есть ли метрические концовки под пайку? Не лучше ли при наличии последних использовать их (весь водопровод паянный, а данное соединение обжимное)? Если нет метрических под пайку, то есть ли концовки с трубной резьбой под пайку?
И вот еще один вопрос. Подсоединять водогрей решил с выхода 3/4" коллектора. Оцените решение на фото (коллектор в/р 3/4" - кран в/р, н/р 3/4" - американка 3/4", пайка 15 (возможно, заменю на 18).
alexp написал :
не встречал
alexp написал :
я считаю не лучше
alexp написал :
лучше 18-ой трубой
alexp написал :
американка с внутренней резьбой 15х1/2"
P.S. На фото трёх ходовой кран 521L BUGATTI,мной по в заимствован у мастера ДОКИ.
alexp написал :
А как вы вообще себе представляете концовки под пайку?
Ну напаяешь ты концевики, а закручивать как будешь?
alexp написал :
Я делал так же примерно. Вход-выход водогрея через кран 1/2" трубой 18 от ТОРЦОВ коллекторов на 3/4". Через американки для медных труб (без прокладок: уплотнение тор-конус). У меня водогрей далеко от сантехшкафа- метра 4- и в труднодоступной нише (за стиралкой и сушилкой на ней), разводка к водогрею - в стене. Так что обр.клапан 1/2" и предохранительный клапан FAR 6атм для водогрея - тоже на тройнике 1/2" в сантехшкафу. См. фотки Подвод к коллекторам у меня трубой 22 (счетчики, фильры - на 3/4"), но у водогрея сами вход-выход всего 1/2": больше чем 18мм трубой смысла нет
ДОКА написал :
У Heneywell есть для фильтров "концовики" (американки) с резьбой снаружи, а есть прямо под пайку. Видимо, нечто подобное возможно и у коллекторов?
Prok12 написал :
КАк это?Спаивать,накручивать на коллектор,а потом паять стык на некотором удалении от коллектора?Или рчь о накидных гайках?
В любом случае,под фаровскую метрику такого нет...
Всем большое спасибо за информацию.
ДОКА написал :
В современной номенклатуре сантехнической быстро не разберешься. Препутал концовку и накидную гайку. Накидными гайками медь к коллекторам не крепят, как понимаю.
А что здесь с канализацией случилось?
