LOT
LOT
20.05.2007 в 16:58:21
Сергеич написал : Морозить трубу под 20 очкАми... Никто не спросил, даже странно, а зачем такое?
Чем сильнее запресовать воду тем меньше ей останется места для расширения.Ну и лучше проверится надёжность паки и трубы.Здается мне что еслиб в трубу залили просто воду без опресовки её б так не расколбасило.
Radj
Radj
Казань
20.05.2007 в 18:13:13
LOT написал : А можешь такойже опыт сделать с пп ? Интерсно что будет с ним.
Думаю, ничего не будет. Ну вытянется малость, этим и погасит давление. Зимой в машине осталась пластиковая бутылка полностью заполненная водой. Когда в ней лед растаял она стала как бы сильно сплющеной, потом постепенно опять приняла нормальную форму.
LOT написал : Здается мне что еслиб в трубу залили просто воду без опресовки её б так не расколбасило.
Вода практически не сжимается. Так что вряд ли давление как-то повлияло. А уголок мог порваться не из-за давления, а из-за того что две трубы образовали как-бы два ледяных копья, которые давили в ту стенку, которая и порвалась.
nsn
nsn
20.05.2007 в 19:00:26
Radj написал : А уголок мог порваться не из-за давления, а из-за того что две трубы образовали как-бы два ледяных копья, которые давили в ту стенку, которая и порвалась.
Копья тут ни при чём. Просто уголок - банально самое большое по площади из самых тонких мест этой конструкции. Гораздо любопытнее, и притом дешевле, был бы такой эксперимент: прямая труба без уголка, на одном конце заглушка на пайке, на другой - кран (т.е. то же самое, только без уголка). И вот тогда посмотреть, что быстрее произойдёт: оторвёт ли конец заглушки или сорвёт её всю с пайки.
20.05.2007 в 20:39:06
2 ДОКА :
LOT написал : Спасибо.Познавательно
Присоединяюсь.
ДОКА
ДОКА
21.05.2007 в 01:23:38
Сергеич написал : Не, я пас. Морозить трубу под 20 очкАми...
Испугались?!;)
Сергеич написал : В прочности пайки убедиться?
Именно.
Сергеич написал : а что Вы будете говорить, демонстрируя енту трубочку?
Многие сомневаются в прочности пайки,просят цельной трубой разводить,а трубочка достаточно наглядно все показывает.
wall_design
wall_design
21.05.2007 в 01:41:04
Очень интересный опыт. Только не понятно зачем под давлением воду загонять? Она же не сжимается, по моему разницы никакой не будет, что под давлением, что без. Воды же больше не влезет... Или просто для проверки пайки такое давление было?
ДОКА
ДОКА
21.05.2007 в 01:44:35
Во-первых,чтобы избавиться от пузырьков воздуха,а во-вторых,и вода чуть сжимается.и медь чуть расширяется,условия приближаются к реальным.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2007 в 07:12:24
результат предсказуемый. Давление развивается десятки и сотни тысяч атмосфер, при условии недеформации трубы. В данном случае нагрузки на припой вообще нет. Так как трение в фитинге разгружает пайку.
Prok12
Prok12
21.05.2007 в 07:55:24
=vadim= написал : В данном случае нагрузки на припой вообще нет. Так как трение в фитинге разгружает пайку
Откуда там трение? :confused: Трубочка вставляется в фитинг безо всякого усилия... Имеете ввиду, что нагрузка на пипой продольная, т.е. безопасная для него? В самом деле, полосу 1см припоя продольной (вдоль оси трубы) силой фиг порвешь.
ДОКА
ДОКА
21.05.2007 в 08:48:24
=vadim= написал : Давление развивается десятки и сотни тысяч атмосфер, при условии недеформации трубы.
Это не так,вода сжимаема гораздо сильнее,чем вы думаете.
=vadim= написал : В данном случае нагрузки на припой вообще нет. Так как трение в фитинге разгружает пайку.
Вот этого не понял,поясните...
ous
ous
21.05.2007 в 09:26:13
Интересно бы еще провести аналогичный опыт с цельной трубкой, согнутой с помощью трубогиба на 90 гр. Станет понятно где же слабое место в этом случае.
