Petr.
Petr.
21.05.2007 в 07:36:15
Если температура теплообменника состовляет +10, то какой температуры будет поток воздуха прошедший через теплообменик??? (Радиатор от ВАЗ-2108 медный) :) Реально интересно, весь инет облазил- такова рода расчеты не нашел. :(
garte
garte
21.05.2007 в 10:00:53
Все зависит от количества воздуха протекаемого через обменник, скорости протока и т.д.
Petr.
Petr.
22.05.2007 в 01:12:55
Скорость протока воздуха примерно 100м2 ч, а вот условие такое что сам теплообменик имеет постояную температуру в +10.
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 02:25:34
2Petr. А Вы немного подумайте. Если температура теплообменника на вхходе и выходе постоянная, то значит он тепло не отдает. Соответственно температура воздуха не изменится. Если же температура воды в теплообменнике падает, то зная ее расход и перепад температур легко посчитать сколько калорий ушло на нагрев воздуха, а соответственно и на сколько изменится его температура. Если же известны только температура воды на входе в теплообменник и поток воздуха, то задачу решить не удасться даже зная все характеристики теплообменника. Потому что как минимум надо еще знать поток воды и температуру воздуха.
garte
garte
22.05.2007 в 08:42:30
В словах
garte написал : ...и т.д...
еще остались температура теплоносителя, перепад температур теплоносителя, расход теплоносителя и снова и т.д.
Необходимо исходить из каких-то условий. Например, Зная расход воздуха, температуру воздуха на выходе, температуру теплоносителя - определяется необходимая мощность калорифера, расход теплоносителя. Для чего Вам это надо?????
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 12:11:15
garte написал : Для чего Вам это надо?????
Думаю это для системы вентиляции в частном доме.
Petr.
Petr.
22.05.2007 в 18:21:44
:) Все понел! Имеется теплообменик (радиатор идентичен радиатору двигателя ваз 2108, сам радиатор медный). В теплообменик втекает хладоген (вода), давление на входе состовляет 1 атмосферу, температура носителя 10 градусов выше ноля. Через теплообменик проходит поток воздуха в объеме 150м2 в час. Температура воздуха 25 градусов выше ноля. Интересует температура воздуха после прохождения черех теплообменик.
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 19:24:50
Petr. написал : давление на входе состовляет 1 атмосферу
А на выходе? :) Если такое же то вода никуда не потечет. А какое динамическое сопротивление радиатора? Вряд ли кто тут знает характеристики вашего радиатора даже если от идентичен восмьерочному.
Может проще собрать систему, и прикинуть эффективность. Если эффект будет, но недостаточный, то просто дополнить еще вторым радиатором. Какая вообще задача стоит? самодельный фенкойл?
Petr.
Petr.
22.05.2007 в 19:30:30
Хочу смастерить компактный кондиционер на основе элементов пельтье. и интересует теплоотдача подобных радиаторов. а вот просчитать это дело не могу. то есть какой теплообменик прокачает 25м2. Как я думаю такого радиатора будет достаточно. Вы прмерно можете огласить примерную разность температур на входи и выходе?
Radj
Radj
Казань
23.05.2007 в 21:45:10
Petr. написал : Вы прмерно можете огласить примерную разность температур на входи и выходе?
Я нет. Тут опыт нужен. Думаю не более чем на 5 градусов охладит.
garte
garte
24.05.2007 в 08:36:40
Если размер калорифер (т.е. охладителя) 40х40 см, Если он 2-х рядный (не помню как у него устроены бачки), если через охладитель получится прокачать 250л/час холодной воды (насколько помню диаметр трубок подсоединения - вроде реальный расход), если расход воздуха 150 куб/час, если температура воды +10,если на улице +26, то за охладителем вроде бы как должно получится
чуть меньше +20. Честно говоря особо не верится. Все-таки надо практически попробовать
