papa66
papa66
27.05.2007 в 10:03:56
...Вот это самое разумное решение! Не выходит по деньгам венге, ну и ладно...можно найти золотую середину. Дуб не самое дешёвое дерево и не самое дорогое. Шпонированое ДСП - ерунда полная. Шпонировать дорогим шпоном отходы производства противоречит здравому смыслу... Вот это как раз и полный БРЕД!!!!:mad: ещё одна специалистка в области дизайна решила заняться столяркой.Открасить дуб под венгэ,енто тоже надо смочь,конечно быстрее слепить дубовую полочку.но вопрос не поведёт ли её?Если она(полочка)размером с носовой платок,да ради Бога лепите из массива,ежели-столешница..можно получить корыто для стирки...если руки из жо.пы растут.
Dyuha
Dyuha
Подольск
27.05.2007 в 17:02:45
papa66 написал : ...если руки из жо.пы растут.
в таком случае мона и ДСП изуродовать...=)) Делали столешницы из дуба...до сих пор стоят и ничего.
papa66
papa66
27.05.2007 в 21:20:57
Dyuha написал : Делали столешницы из дуба..
Наверное прежде чем в ПЕРВЫЙ раз клеить дубовую столешницу.да и не дубовую тоже ,надо иметь какие то знания..иль я не прав.. работа с массивом проще чем с фанеровкой шпона,осбливо на финишном этапе,ведь шпон так легко протиреть,ведь файнлайн венге о котором тут некоторые сказали что это отходы,всего 0,4мм:),а столешница что? столешница из дубья могёть быть и 100 мм,не протрёшь..
Dyuha
Dyuha
Подольск
27.05.2007 в 21:29:20
2papa66 Прав. Я бы даже сказал что здесь важнее знания чем руки...А фанеровка финлайна тоже самое..При наличии элементарных знаний проблем быть не должно.
O'la
O'la
28.05.2007 в 08:26:03
papa66! Некоторые, называя отходами производства, имели ввиду ДСП...вроде по-русски написала Во-вторых, с излишней агрессией по отношению к женщинам - это к врачу. А в-третьих, в 19 веке и ранее знать не знали, что такое ДСП, МДФ, шпон, самоклеющаяся плёнка под дерево (брр), фанера, оргалит, тамбурат, прессованная резьба... И изготавливали такую мебель! А сейчас приходишь и говоришь, что заказчику нужна хорошая полностью деревянная дорогая мебель, и только слышишь, что полностью деревянную - не технологично. Значит тогда было всё технологично, а сейчас не технологично стало. Просто за изготовление мебели берутся все подряд, не владея ни технологиями, ни знаниями, ни секретами… вот и не технологично у них. Грустно...
ao
ao
28.05.2007 в 10:07:22
Первое что приходит в голову это купить немного массива венге, вырезать по размеру и положить в нишу, обработав края.
Поддерживаю.
Вариант прямо скажем не очень дешевый.
Ради интереса зашел на сайт "Буманса", посмотреть сколько стоит куб.м Венге - 153600 рублей
...не смотрел какие у них там типоразмеры, но даже для щита 20 мм получается при такой цене всего лишь 3072 руб./м кв. Что совсем не дорого за полочки из венге.
ps Полочки из шпонированного ДСП действительно отстой, не стоит и возиться. И пусть вашу полочку из ценных пород даже немного покоробит, тем не менее она всегда останется настоящим деревом, а не дсп-шной подделкой.
Dyuha
Dyuha
Подольск
28.05.2007 в 16:47:11
ao написал : Первое что приходит в голову это купить немного массива венге, вырезать по размеру и положить в нишу, обработав края
Да, если полочки глубиной 10-15см..Если шире - необходимо распилить заготовку на "делянки", пристрогать каждую, затем опять склеить...только в этом случае будет гарантия что полки не "поведёт"... зы Полочки в нишу из натур. венге...однако........
papa66
papa66
29.05.2007 в 22:15:02
в-третьих, в 19 веке и ранее знать не знали, что такое ДСП, МДФ, шпон, самоклеющаяся плёнка под дерево (брр), фанера, оргалит.. Какую хе.рню Вы Сударыня пишите,ну ДСП+МДФ и оргалит,с этим я могу согласиться.об этом речь не идёт,а вот шпон,и фанера..Вам кажеться что вы правильно говорите - ШПОНИРОВАНЫЕ...ФАНЕРОВАНЫЕ ШПОНОМ!!!это значит что дешёвые породы древесины переклеивались шпоном как фанера первый слой поперёк волокон,лицевой по волокнам..Шторы к обоям подберать не значит разбераться в дерево обработке.:mad: строгальных станков небыло,шпон лущили! и даже раньше чем в 19 веке.За книжки Сударыня..пока я у очередного Зигмунта Фрейдиского буду выяснять почему так ненавижу дизайнеров.
papa66
papa66
29.05.2007 в 22:19:05
Dyuha написал : Полочки в нишу из натур. венге...однако........
Кстати ещё одна ложка дёгтя,всё правильно вы написали,но венге как то хреново дружит с ПВА,лучше на ПУР-клей.
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.05.2007 в 23:56:44
papa66 написал : венге хреново дружит с ПВА
Что-то я не замечал...дружба как дружба....ничем не отличается от остальных пород дерева...по крайней мере D3.
Iroko
Iroko
31.05.2007 в 23:30:35
2stoyan Интересно,полка какой толщины планируется? Я вот подумал,можно отдать тонкий лист 0,5см мдф на вакуумный пресс,чтоб фанеровали венге. Потом сделать каркас (рамку)из отходов фанеры (я так делал) или из колиброваных брусков сосны. Наклеить на каркас мдф,потом нарезаем в размер и наклеиваем кромку ,или,если фрезеровать край будете,наклейте массив,пару см. Я сейчас купил красного дерева,для подобных целей,как раз в бумансе, собираюсь по этому принципу сделать полки для прихожей. 5-ти см толщины. Видел подобные у итальянцев-красота!
