27.12.2005 в 11:31:00
Я не понял как искать в архиве старого форума, не пинайте сильно за повтор.
Купил уличную елочную гирлянду. Хочу повесить на загородном участке. Могут стырить. А не хочу :) .
Моя идея: Поставить последовательно гирлянде реле, замыкающие сторож-ревун при пропадании тока в питающей гирлянду цепи.
Какое реле подойдет? Рассматриваю и другие предложения.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:35:50
AlexKniga написал : Я не понял как искать в архиве старого форума, не пинайте сильно за повтор.
Днем не стырят, а на ночь-снять гирлянду. Самое простое не требующее денежных вливаний решение :)
27.12.2005 в 11:42:02
kotofey Дык когда светло и гирлянда не нужна, её ж в дневном свете не видно.
All Зыбыл написать: И гирлянда и ревун на ~220В. Счас попробую нарисовать схемку.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:44:27
AlexKniga написал : kotofey Дык когда светло и гирлянда не нужна, её ж в дневном свете не видно.
Не жалко времени и сил и денег?
27.12.2005 в 11:59:01
kotofey Красота требует жертв.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 12:07:21
AlexKniga написал : kotofey Красота требует жертв.
Ну это личное дело, я бы просто снял гирлянду
27.12.2005 в 12:22:22
2AlexKniga,
Ты в магазин уйдешь, а одна лампочка перегорит, и ....
И ох как накостыляют тебе соседи, когда вернешься! А в ревун еще и лом засунут! А он наверно подороже гирлянды будет :D
27.12.2005 в 12:32:09
Режимы Реле: 1) Штатный (Рабочий): Есть ток в управляющей (master) цепи гирлянды {иными словами есть падение напряжения в управляющей (master) цепи реле}; управляемая (slave) цепь ревуна разомкнута.
2) Внештатный (Аварийный): Ток в управляющей (master) цепи гирлянды отсутствует {иными словами нет напряжения на контактах управляющей (master) цепи реле}; управляемая (slave) цепь ревуна замкнута.
Вот моя предполагаемая схема:
BV Мда. Об этом я не подумал. Хотя в этой гирлянде несколько паралельных ветвей, все разом, скорее всего, не перегорят.
27.12.2005 в 12:47:19
2AlexKniga,
Лучше через реле подай напряжение на электрозапал десятка петард, заложенных рядом с местом подключения электрогирлянды (будем считать, что тот кто будет тырить будет стоять именно там).
Это для того, чтобы вора можно было потом найти по "горячим", "ароматным" следам :D
А соседям на всякий случай дай телефон скорой помощи.... мало-ли может у вора сердчишко слабое окажется....
PS Правда, часто бывает, что охотник попадает в свой же капкан :(
27.12.2005 в 13:08:16
All Еще есть вариант самостийного реле: Поставить последовательно в цепь ревуна геркон, работающий на размыкание; на геркон намотать несколько виткой из цепи гирлянды. Тоже вопросы какой геркон? Скока витков намытывать?
Я понимаю, что конкретных ответов нет, в-виду отсутствия сведений о гирлянде. Но счас у меня нет под рукой амперметра. Может описательные сведения помогут: Гирлянда 10 метров; светодиодная четырехцветная; в толстой прозрачной оболочке. Подскажите, примерно, серию реле от которой я плясать буду.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.12.2005 в 13:14:30
2AlexKniga, Подумайте о стоимости гирлянды (небось, рублей 80-200), убедите себя, что на нее никто не позарится и...успокойтесь. Что произойдет с ревуном, когда Вы выключите питание гирлянды???
