kotofey
kotofey
27.12.2005 в 14:42:50
AlexKniga написал : Блин, я что-то не понимаю. Мой вариант описанный в #1 и #8 полная глупость? Над чем все смеются?
В основном над советом- смазать густым машинным маслом... и проч., а вот вариант с трансформатором тока следует обдумать. Тогда многое можно сделать просто и красиво.
AlexKniga написал : kotofey & остальные Я сам пошутить люблю. Но может ближе к делу?
Второй вариант- взять противоместный трансформатор от телефонного аппарата А в чем выигрышь? Без трансформатора тока реле не подобрать?
Нужно реле на переменный ток (причем небольшой) и сетевое напряжение. Может возникнуть трудность в подборе.
27.12.2005 в 15:05:11
kotofey Я не специалист в электротехнике. Я не знаю на какие токи есть реле подобного типа. Поэтому я спрашиваю у специалистов (у Вас).
Есть готовое реле с управляющем переменным током порядка 1 - 100 мА, коммутируещие цепь ~220В?
Оценка управляющего тока на глаз, изходя из количества светодиодов гирлянды - примерно 300шт.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 15:09:29
AlexKniga написал : kotofey Я не специалист в электротехнике. Я не знаю на какие токи есть реле подобного типа. Поэтому я спрашиваю у специалистов (у Вас).
Лучше померячть ток через гирлянду и потом уже выбирать реле. Его ток срабатывания должен быть немного меньшим тока гирлянды. ИМХО, с трансформатором тока все много проще.
pzotov
pzotov
27.12.2005 в 15:21:35
Тут нужно токовое реле. Но гирлянда потребляет немного, и на такой ток может и не найтись. Конечно можно подобрать низковольтное реле переменного тока вольт на 12, или сгородить что-то электронное, только это уже для людей разбирающихся.
27.12.2005 в 15:25:24
2AlexKniga,
У гирлянды нет встроенного источника питания? Точно светодиоды, а не маленькие лампочки?
Решений можно придумать море, но для каждого надо знать параметры гирлянды, и каждое решение имеет свою цену - может она вас не устроит...
27.12.2005 в 16:06:14
All Вот, нашел похожее по описанию http://girlyanda.ru/duralight/ пункт 3. Гирлянда заключена в трубку из прозрачного ПВХ, особо не разглядеть маленькие лампочки там, иль светодиоды. В розетку включается через 8-программный контроллер.
Чего-то я не понимаю что за мощность указана на той странице 1638 Вт? Одного метра? Ого-го получается :)
Если бухты, то у меня 182Вт (по теплоотдачи похоже). Следовательно ток 0.83А.
Ток реагирования пусть будет 100 или лучше 40мА. Есть такие реле?
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 16:39:01
AlexKniga написал : Ток реагирования пусть будет 100 или лучше 40мА. Есть такие реле?
посмотрите www.chipdip.ru, возможно все есть там
28.12.2005 в 11:05:59
kotofey Я там первым делом побывал. Но я не понимаю обозначений :lamer: Изучать номенклатуру реле нет желания.
Была надежда, что мастера подскажут конкретную модель. Не случилось. Вчера вечером защшел в real магазин Чип&Dip. Спросил продавца. Он посоветовал TRIH-12VAC, но у него сопротивление управляющей цепи 62Ом. Великовато. На гирлянду остается 180В. Маловато. Вариант с трансформатором тока мне не нравиться в-виду многодельности.
28.12.2005 в 11:22:16
2AlexKniga,
а в гирлянде нет таких моментов, когда все лампы ненадолго гаснут?
Если да, то вам понадобится еще и задержка срабатывания реле.
А вобще - дай какому-нибудь радиолюбителю денег - и тебе сделают... ну если не хочешь номенклатуру реле смотреть ;)
28.12.2005 в 12:27:28
BV Я отказался от идеи э-охранника :) Выделка превышает 20% стоимости овчинки.
Если есть идеи электронной охраны гирлянды, укладывающиеся в 100р. пишите. (ревун вне сметы (есть))
03.01.2006 в 17:50:36
Один из проводов гирлянды должен быть цельным (без ламп). Используй его как сигнальный, при обрыве которого сработает ревун.
