Подскажите пожалуйста подойдет ли провод 3х4 для электроплиты на четыре комфорки плюс духовка? Заранее благодарю за ответ.
22.05.2007 в 19:16:24
22.05.2007 в 19:49:45
Если электроплита, то 3х6,0. Что означает - "плюс духовка"? Зависимые панель и духовка? Или плита с духовкой и плюс духовка отдельно вторая?
23.05.2007 в 00:08:09
В моем случае строители 3х4.0 сделали. Панель и духовка независимые. Духовка отдельно запитывается в 220В. Панель 6800Вт, хватит ли 3х4.0 для неё?
23.05.2007 в 00:45:57
Renegat Строители не правы, что так поступили с четырьмя квадратами - по нормативам надо 6 квадратов. Проследите, чтобы автомат не более 32А стоял на этой линии. И почему все время норовят духовку к панели приплюсовать? Духовка - это отдельный электроприбор, снабженный шнуром с вилкой и подключается к обычной бытовой розетке с заземляющим контактом. Таким образом, кроме панели на четырех квадратах больше и быть ничего не может.
23.05.2007 в 06:28:54
Те для панели - бросаем 3х6. Заранее извиняюсь за ламерские вопросы... Как правильнее сделать, если кабелт ВВГ:
23.05.2007 в 07:27:13
2avmal Я и написал что духовка отдельно цепляется на 220В, 6800Вт - это потребление самой варочной панели. Автомат стоит 25А (отдельный, только на панель). Не в курсе где посмотреть номиналы сечение провода/допустимый ток?
23.05.2007 в 08:25:10
У меня тоже вопросик в тему. 6800Вт как у автора - это максимальное потребление? Т.е. когда включены все комфорки на максимум?
23.05.2007 в 08:57:03
2Error440 Да, это максимум по паспорту.
23.05.2007 в 10:17:37
Эмбонго написал : Как правильнее сделать, если кабелт ВВГ
23.05.2007 в 11:26:42
Эмбонго Формально правильнее вариант с клеммниками, к которым подключается шнур, - так универсальнее. Неформально, если 1) мебель с панелью будут передвигать не каждый год; 2) панель допускает подключение нетермостойким проводом (в ПВХ-изоляции); 3) длины кабеля хватит для удобного подключения прямо к терминалам на панели, тогда можно и напрямую - меньше соединений.
23.05.2007 в 16:17:35
avmal и ВТБ! ВВГ - жесткий кабель (особенно такого сечения), может лучше вместо него взять гибкий ПВС 3х6 и оставить метр для того, чтобы сапокойно до клемников панели добраться?
