direct
direct
29.05.2007 в 13:37:22
Профессор1 написал : Честно не знаю что есть соответствующая прокладка
Есть большая разница, проложен кабель в пластиковой гофре (или еще лучше - в стене между изовером) и уложенным в штробу в бетонной плите. Все таблицы, как правило, имеют какое-то усреднение, которое автор посчитал верным. Если нужно просто прикинуть - пользуйтесь правилом 8А на 1мм2, обычно более чем достаточно в бытовухе. А точную спеку может дать только производитель провода. Плюс разумеется ПУЭ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 14:38:09
Профессор1 написал : для одного трех-жильного кабеля
PE (для трёх фаз N тоже) не считаем.
LAErt00
LAErt00
Самара
30.05.2007 в 11:23:34
Насколько я правильно понял лучше варочную панель и духовой шкаф запитывать разными кабелями?Собираюсь на варочную панель кинуть 3х6. Достаточно ли для духовки будет 3х2,5, если для нее будет отдельная линия?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 11:44:40
LAErt00 написал : Достаточно ли для духовки будет 3х2,5
Да. Автомат 16А, стандартная "евро"-розетка или стационарное подключение (если оно не влечёт снятие с гарантии). При стационарном подключении (и при труднодоступных розетках - под цоколем кухни, например) желательны двухполюсные коммутационные аппараты (автоматы 2P, 1P+N, или индивидуальные УЗО/диф.автоматы) на эти линии.
