Pahan12
Pahan12
30.03.2009 в 19:05:08
в люстре остался еще один такой же трансформатор, а если припоять провода от сгоревшего к оставшемуся???
VoloPL
VoloPL
Уфа
30.03.2009 в 19:54:57
nNikki написал : Поменяли у продавца на другую, подключили - тоже самое
Эти маленькие блоки питания для LED продаются как семечки- 60 руб. И как семечки горят же! Я сам смастерил подсветку и запитал от него кусок LED-сгорел.Поставил другой..Воообщем, на третий раз вроде все работает.Посмотрим.
iale
iale
30.03.2009 в 21:35:07
Pahan12 написал : вот, как смог
ОК !!!
Тук-Тук написал : Старый у вас на 3В там написано DC3VLED22PcsMax На 3В и ищите.
не-е-е :) не так, скорее всего на выход допускается подключение от 2 до 22 штук последоват. соединенных светодиодов ( на каждом падает порядка 3-3.5 В ).
iale
iale
30.03.2009 в 21:37:18
Pahan12 написал : в люстре остался еще один такой же трансформатор, а если припоять провода от сгоревшего к оставшемуся???
не надо :) Сгоревший, в приниципе, можно "вылечить" ( если с паяльником дружите и пару радиодеталей сможете купить )
Тук-Тук
Тук-Тук
30.03.2009 в 23:33:48
iale написал : скорее всего на выход допускается подключение от 2 до 22 штук последоват. соединенных светодиодов ( на каждом падает порядка 3-3.5 В ).
Нет-нет. Эти блоки по другому маркируются, вот посмотрите пример http://www.chip-dip.ru/product0/9000053375.aspx 2Pahan12Есть 3вольтовые в Митино http://www.chip-dip.ru/product0/567491683.aspx на сайте показано что есть в наличии, да и не может быть чтобы нельзя было найти. Вопрос только по мощности, что за светодиоды у вас стоят и сколько мощности им надо.
iale
iale
31.03.2009 в 00:08:08
Тук-Тук написал : Эти блоки по другому маркируются, вот посмотрите пример
Вы слишком хорошего мнения об этой люстре :) Такой блок питания для мощных "люксеоновских" c/д предназначен... В люстровом же "блоке питания" токограничит. резистор небольшого номинала, балластный конденсатор и мост. Конденсатор за счет своего емк. сопротивления ограничивает ток, мост делает питание светодиодов однополярным.
iale
iale
31.03.2009 в 00:19:54
iale написал : В люстровом же "блоке питания" токограничит. резистор небольшого номинала, балластный конденсатор и мост
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1NphXXiR4BcxJ2U79_075143.jpg_310x310.jpg
Тук-Тук
Тук-Тук
31.03.2009 в 00:38:50
Да-да, я понял. Такой конечно, легко починить. Давайте предложим 2Pahan12 открыть корпус неисправного устройства и продемонстрировать фото того, что внутри. А мы, возможно, подскажем, что там и как починить.
iale
iale
31.03.2009 в 00:41:56
Тук-Тук написал : А мы, возможно, подскажем, что там и как починить.
iale написал : токограничит. резистор небольшого номинала, балластный конденсатор
про них и говорилось
iale написал : пару радиодеталей сможете купить
ЗЫ Если кстати гирлянда с/д целой после аварии осталась...
Pahan12
Pahan12
31.03.2009 в 09:55:17
Тук-Тук написал : Да-да, я понял. Такой конечно, легко починить. Давайте предложим 2Pahan12 открыть корпус неисправного устройства и продемонстрировать фото того, что внутри. А мы, возможно, подскажем, что там и как починить.
я с электрикой не дружу, припоять пару проводов могу, но не больше, по возможности подскажите где можно купить такой блок или что то на замену, а фотки на днях сделаю и выложу. спасибо
iale
iale
31.03.2009 в 11:34:18
Pahan12 написал : подскажите где можно купить такой блок или что то на замену
ни разу отдельно не видел :( Хотя запросто можно такой и самому спаять ( даже без печатной платы ) :)
