Похоже, что да. До этого места инструкцию не дочитал :o. А показываемые значения совпадают с подписями вокруг переменника?
25.12.2011 в 13:28:43
25.12.2011 в 13:51:24
andrewkhv, откуда мне знать, я же сам спрашиваю у кого есть, кто пробовал на практике. хочу уточнить,что да как, чтоб выбор сделать...
ещё не понятные клемники на этот рн, выше есть фотки, но автор не всё сфотал, какого типа клемы, надёжность, по фото какая-то грабля слаботочная... :(
зы.ещё ворос: существует ли контактор, который можно запустить собственной кнопкой минуя скажет авто-РН. ? т.е если временно демотировать или отключит РН, а контактор активировать собственной кнопкой на электрокатушку ? (сылку модель?) Какой диапазон напряжения вообще применимо(работаспособность) для катушки магнита контактора?
10.01.2012 в 19:33:42
Еще один вопросик в тему Делаю электрику в новом доме, электрик никогда не ставил реле напряжения вместе с контактором, поэтому приходится говорить что делать схемы с сайта распечатал, но остался вопрос, почему все ставят 4х полюсной контактор? с абб в городе проблемка, нашел только шнайдер электрик, я так понимаю 2х полюсного хватит за глаза? учитывая, что вводной автомат на 50А, а аналогичного контактора нет, какой лучше взять, на 40 или 63?
10.01.2012 в 19:40:32
albi написал : электрик никогда не ставил реле напряжения вместе с контактором, поэтому приходится говорить что делать
Сам не пытается разобраться, или он сугубо исполнитель воли хозяина?
albi написал : я так понимаю 2х полюсного хватит за глаза?
При однофазном вводе - по сути, да. Четырехполюсный используют из соображений надежности, соединяя его контактные группы параллельно или последовательно (последнее видится более логичным).
albi написал : учитывая, что вводной автомат на 50А, а аналогичного контактора нет, какой лучше взять, на 40 или 63?
Однозначно на 63А.
11.01.2012 в 00:33:14
Разобраться он пытается, я ему подбрасываю информацию с форума и он тоже никак не поймет зачем ставить 4х полюсной) т.е. беру шнайдер 2х полюсной на 63А с 2 нормально-открытыми контактами?
11.01.2012 в 00:35:39
albi написал : т.е. беру шнайдер 2х полюсной на 63А с 2 нормально-открытыми контактами?
Получается, что так.
27.06.2012 в 15:01:07
кто ещё исползует РН-111М ?? отпишитесь мнением/испытанием.
13.10.2012 в 03:04:28
кто подскажет вводной 25 рн 111м у меня 16 а пускатель на 40 работать будет нармально?
05.02.2013 в 00:06:26
Подскажите, пожалуйста, как мне адаптировать эту схему под такое реле.
05.02.2013 в 00:16:57
Контактор подключён верно, а РН надо подключить так: фаза - контакты 5 и 3 РН ноль - контакт 8 РН управление контактором - контакт 4 РН
05.02.2013 в 01:20:28
ksiman написал : управление контактором - контакт 1 РН
А куда его подключить на контакторе
