ksiman
ksiman
05.02.2013 в 08:20:27
Boykov написал : А куда его подключить на контакторе
Подключить к контакту А1
Boykov
Boykov
05.02.2013 в 23:04:55
Во переделал так?
ksiman
ksiman
05.02.2013 в 23:13:19
Boykov написал : Во переделал так?
Теперь правильно :)
Boykov
Boykov
05.02.2013 в 23:18:15
Спасибо вам большое за помощь.
18.02.2013 в 20:57:24
Добрый вечер! Ребята подскажите как подключить рн 111м в режиме контроля напряжения без контакторов и тд и обьясните пожалуйста зачем нужен контактор
:help
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2013 в 23:30:16
У РН111 при активной нагрузке макс. коммутируемый ток 16А (на реактивке до 5А), поэтому при более мощной нагрузке ставят контактор. Без него (контактора) нагрузка подключается непосредственно через контакты реле. Схема в паспорте
20.02.2013 в 09:40:29
sergey_sav написал : У РН111 при активной нагрузке макс. коммутируемый ток 16А (на реактивке до 5А), поэтому при более мощной нагрузке ставят контактор. Без него (контактора) нагрузка подключается непосредственно через контакты реле. Схема в паспорте
в паспорте не понятно где ноль а где фаза (((
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2013 в 09:45:53
Garryk, по входу - безразлично. Но отключаться контактами реле должна фаза.
20.02.2013 в 09:49:46
Kamikaze написал : Garryk, по входу - безразлично. Но отключаться контактами реле должна фаза.
Можно вас попросить нарисовать куда что заходит и откуда выходит а то как то жалко вещь :confused:
olekk
olekk
Хмельницкий
20.03.2013 в 22:18:24
Boykov написал : Подскажите, пожалуйста, как мне адаптировать эту схему под такое реле.
Скажите, пожалуйста, а для чего нужны контакты 6 и 7 контактора? В паспорте про эти контакты ничего не пишеться.
iale
iale
21.03.2013 в 13:35:18
olekk написал : для чего нужны контакты 6 и 7 контактора?
судя по фото, 5,6 и 7,8 сидят на общих колодках, стало быть с высокой долей вероятности они запараллелены для удобства коммутации. Прозвоните тестером.
