avmal
avmal
24.05.2007 в 21:27:30
iale написал : а он имхо про вспомогательный контакт говорит
Так и вспомогательный должен быть нормально разомкнутый - он применяется для самоблокировки.
Vadim131 написал : и второй А2 который сверху тоже!
А2 - это катушка.
Vadim131
Vadim131
24.05.2007 в 21:38:30
вот подправел схему! вот так я все подключил
iale
iale
24.05.2007 в 21:44:27
avmal написал : Так и вспомогательный должен быть нормально разомкнутый - он применяется для самоблокировки.
Взял бы к.н. ПМЛ 2161М - был бы вспомогательный нз.
Vadim131
Vadim131
24.05.2007 в 22:13:11
ну так ка насчет того правельноли я подключит то что уже есть?!
avmal
avmal
24.05.2007 в 22:27:19
2Vadim131 По крайней мере короткого не будет, а работоспособность посмотрите после окончательной сборки и включения. Единственно, может проводок придется перекинуть с контакта на контакт на РН.
Vadim131
Vadim131
24.05.2007 в 22:34:17
да я уже все собрал у подключил все вроде работает, при включение кнопка у магнитного пускателя втягиватся с такой временной задержкой как выставлено на РН-111
а что именно нужно перекинуть будет?
avmal
avmal
24.05.2007 в 23:00:45
Vadim131 написал : а что именно нужно перекинуть будет?
Теперь уже ничего, если все работает - я имел ввиду перекидной контакт управления пускателем РН.
Vadim131
Vadim131
24.05.2007 в 23:08:28
Раз все правельно подключеноесть еще один вопрос какое оптимальное для бытовой технике нужно выставить максимальное и минимальное напряжение и временную задержку на включение?
avmal
avmal
24.05.2007 в 23:43:20
Vadim131 написал : какое оптимальное для бытовой технике нужно выставить максимальное и минимальное напряжение и временную задержку на включение?
А кто ее знает эту бытовую технику - у каждой свои капризы. Выставьте максимально допустимые отклонения по ГОСТ 13109-97 - 10%, т.е. нижний предел в районе 198В, а верхний - 242В. Задержку я бы выставил по максимуму, чтобы зря технику не нервировать. Сколько там, 15 минут? Вот их и выставляйте - холодильник, я думаю, за это время не успеет разморозится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 09:16:03
Vadim131 написал : вот так я все подключил
Я бы поставил УЗО выше по схеме. Если всё это после счётчика, тогда разбил бы нагрузку на две группы и подключил через разные пары контактов. Я в курсе, что 40А больше чем 25А, :D но зачем деньгам зря пропадать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 09:18:25
avmal написал : холодильник, я думаю, за это время не успеет разморозится
Зато жена успеет закипеть. ;)
