#419058
Человеку поставили входную дверь из ламинированной ДСП (коробка из МДФ) в качестве второй внутренней входной двери (первая железная) для шумо- теплоизоляции и чисто из эстетических соображений (все двери выходящие в коридор одного вида и фирмы). Через 3 недели она осела (именно осела, а не разбухла, хотя и это может быть тоже - у нас постоянно идут дожди) и стала царапать порог. Подскажите как поднять её миллиметров на 5 ??? Может её просто снять и срезать фрезером низ? Может надо конкретно наезжать на установщиков? Подскажите. Заранее благодарю.
Если действительно просто осела, достаточно подложить в шарниры петель шайбочки нужной высоты.
Хотя сильно подозреваю, что не все так просто, как кажется. Весьма возможно, что потребуется более кардинальное вмешательство - переврезание петель и дополнительная подтяжка коробки к стенам.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Волдырь написал :
Коробка с порогом?
Как именно она осела, вместе с коробкой или только полотно?
По петлевой стороне или по замковой?
На что поставлена коробка?
На какие петли?
Волдырь написал :
Установщиков по любому надо вызванивать, если бы дверь осела через пол года, то это одно, а если практически сразу, то совсем другое!
WEREG написал :
Коробка с порогом?
да
WEREG написал :
равномерно по всему низу судя по начинающим появлятися на пороге царапинам
WEREG написал :
только полотно. Как вариант опустилась коробка с дверью, а порожек остался на месте. Щель сверху непонятно увеличилась или нет.
WEREG написал :
на те же лаги, что и старая дверь
WEREG написал :
На какие петли?
Желтые такие, где одна несколько раз проходит между другой. Вроде неразьёмные.
WEREG написал :
Как им предьявлять грамотно, чтобы не открутились. Порог уже испорчен. Если петли перерезать, то и косяк тоже. Надо бы чтобы всё это поменяли.
UP
Волдырь написал :
Металлический порожек, или порог коробки?
Волдырь написал :
На что именно закреплена коробка к стене имелось ввиду: на саморезы и пену или только на пену?
Добрый день. Вмешаюсь со своей проблемой.
Поставили 2 двери МДФ в ванну и туалет. Прошел месяц и они обе в один день стали цеплять при открытии/закрытии двери коробку сверху. Т.е. как-бы просели вверху вбок. Что делать? Сначала цепляло чуть-чуть сейчас больше.
Коробки и двери МДФ
Порогов нет
Петли китайские разъемные. Материал не помню, цвет золотой.
Петли из коробки не вылазят.
Коробка стоит на пене и какой-то мягкий металл прикручен саморезом к стене.
Что могло быть причиной и как это исправить ????????????
Заранее спасибо.
WEREG написал :
Порог коробки
WEREG написал :
Саморезы по бетону - 3 штуки - 150 мм - верх, и бока. И профессиональная пена по периметру.
lagu написал :
У вас дверные коробки стоят вплотную друг - другу или раздельно?
С каких сторон на дверях больше затирает верхний брусок?
lagu написал :
Какой металл, в каком месте, и фотографию дверей желательно.
Волдырь написал :
Саморезов по бетону ещё не придумали. Итого у вас на всю коробку 9 саморезов?
Скакой целью использовали такие длинные саморезы?
lagu написал :
...конструктивно как они выглядят? Если это петли из разряда тех, которые ввинчиваются в коробку и полотно, то откручивая или закручивая половинку петли, пожно отрегулировать положение полотна
Всем спасибо. Выкладываю фото.
2lagu ...тут вот какое дело. Между дверями у Вас находится деревянная конструкция, видимо каркас перегородки. Между каркасом и коробками остались деревянные закладные (пробки). Учитывая повышенную влажность в помещениях, предполагаю, что и сам каркас и пробки набрали влажности и расширились (типичное сезонное явление). Нужно сделать следущее :
Выпилите пену ножовкой у стоек (которые трутся) , удалите деревянные пробки и по новому запеньте, учитывая новый зазор между полотном и коробкой в 3-4 мм. Выставляйте зазор с помощью небольших клиньев , которые Вы обязательно должны удалить после того как пена засохнет. Используйте 3 распорки между стойками. Через сутки снимите распорки вместе с клиньями и все будет в шоколаде
Палецкий написал :
Недумаю что так, поскольку сверху на правой двери имеется, довольно большой зазор, визульно, это 10 мм, тагда как на левой с верху всего 4 мм.
Невидя обоих дверей вместе (общий план), сложно делать оканчательные выводы, но можно предположить с большой степенью вероятности, что зазор этот появился, от неправильного монтажа и сборки коробки (из за чего кстати и появилась щель).
Этот способ установки и допустил усадку петлевой стороны.
Можно долго описывать что именно надо сделать, но если вы сами не умеете устанавливать двери, то это будет для вас слишком сложно, по этому настоятельно рекомендую вам, найти грамотного Мастера и переставить двери, сквозным способом.
Собранные на 45 гр. дверные коробки надо либо усиливать, металлическими уголками, либо менять и собирать с подсечкой, как должно!
Установка сквозным способом:
По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок. Дверной блок устанавливается в проём с помощью 6-8 саморезов, которые крепят просверленную на сквозь коробку к стене. Дверной блок выставляется по месту с помощью деревянных клиньев, таким образом, что бы дверь в любом из открытых положений стояла на месте. После чего зазор между дверной коробкой и стеной проливается монтажной пеной. Врезается ответная часть замка и устанавливаются наличники.
Палецкий
Спасибо за толковое объяснение. Буду пробовать.
О результатах сообщу.
Спасибо.
Ещё раз всем спасибо.
Двери выровнял согласно рекомендациям Палецкий. Все супер.
Спасибо WEREG за полезную информацию, она принята к сведению и не пропадёт.
Спасибо форуму
2lagu ...вот и слава Богу! Пускай стоят Ваши двери лет 50 - 100
