24.05.2007 в 09:56:23
Извините за тупые вопросы, просто никогда не сталкивался с кондиционерами... Вопросы следующие:
Есть-ли настенные кондиционеры, работающие только на охлаждение, будут-ли они дешевле?
Бывают-ли настенные кондиционеры без внешнего блока? Реально-ли установить кондиционер в квартире самому, при условии, что руки растут из правильного места?
l_andrey
l_andrey
24.05.2007 в 10:15:00
andreich-1 написал : Бывают-ли настенные кондиционеры без внешнего блока?
То, что Вы называете настенным кондиционером, называется сплит-системой. От английского split - раздельный. Т.е. у таких кондеев достаточно шумный агрегат - компрессор и его вентилятор, вынесены наружу. Поэтому без внешнего блока настенных не бывает.
Хотелось бы внести некоторое понимание физики процесса. Грубо говоря, кондиционер отводит (перекачивает) тепло с одной стороны к другой. Также работает холодильник - у него внутри холодно, а на задней стенке - тепло. Поэтому любой кондиционер не может работать без отвода тепла. Если он будет это делать внутрь охажаемого помещения, то температура в нем будет только увеличиватся. Обязательно нужен отвод тепла на улицу.
Scooterist
Scooterist
24.05.2007 в 10:35:43
А как тогда работают напольные мобильные кондеи ?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
24.05.2007 в 10:37:12
У напольных выхлоп (отвод нагретого воздуха) через трубу наружу, насколько я понимаю.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
24.05.2007 в 10:54:51
Димыч 74 написал : У напольных выхлоп (отвод нагретого воздуха) через трубу наружу, насколько я понимаю.
Совершенно верно.
24.05.2007 в 10:59:38
Дак всё-таки:
andreich-1 написал : Реально-ли установить кондиционер в квартире самому, при условии, что руки растут из правильного места?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
24.05.2007 в 11:30:29
реально, но если длинна трассы не большая.
24.05.2007 в 11:38:41
Длина трассы метров 5, комната с балконом.
Такой вопрос: как прятать трубы (или шланги), провода и как выходить на балкон???
24.05.2007 в 11:56:16
andreich-1 написал : как прятать трубы (или шланги), провода и как выходить на балкон???
Короб, штроба. Через отверстие в стене. Есть готовые трассы. До момента присоединения трубка должна быть закрыта прибками от грязи и пыли. Поиском по форуму - уже обсуждалось ....цать раз.
SerTol
SerTol
24.05.2007 в 15:05:40
BV написал : Поиском по форуму - уже обсуждалось ....цать раз
на http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=22
Ler
Ler
Пущино
24.05.2007 в 16:59:27
а разве можно самому установить сплит? там же фреон и всё такое нуна заполнять?
