serg7
serg7
05.06.2007 в 02:56:38
Бетон,- это еще фигня! Вы почитайте это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22025 А вообще кто-то видел, как с помощью автокрана ломают фундаментные блоки, причем очень точно? На блоке молотком и зубилом прорубается канавка пару см. глубиной на месте будущего раскола, краном приподнимают один край блока, ложат на землю лом напротив канавки, дальше поднимают край блока до тех пор, пока трос не сорвется и блок не упадет на лом. На все минут десять. А гранит ломается еще легче, т.к. более хрупок.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
05.06.2007 в 13:28:12
2serg7 Я так рельсы ломал, правда, обошелся без автокрана :)
kuzya0703
kuzya0703
25.07.2020 в 20:39:17
isbist написал: 5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад :) .
Могу поделиться технологией.
Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.
Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.
Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.
isbist, спасибо за идею. Тоже надо было разбить бетонный блок. Начал изучать вопрос - наткнулся на каменокольные клинья, но они у нас в Брянске не продаются, да и в Москве в свободной продаже, а на досках обьявлений там ломят от 600 р. за штуку, а их минимум 3 надо, ну может и два.. В Китае на али есть и дешевле, но там ждать месяц, а времени нет как бы. У беня был бур 30 или 40 см на 10 мм. купил пару зубил НИЗ на 160 мм
толщина зубила гдето 12-13 мм, поэтому и бур на 10 мм как раз для них.
Как делал - сверлил пару отверстий на расстоянии 10-15 мм и тоже попеременно бил. Да откалывались куски, но хотелось больше. Минус таких зубил - гнутся. Не критично, ну и я может бил слишком сильно (кувалда 6 кг) Кстати важно попеременно бить по зубилам, так эввект лучше будет. Потом я нашел старое сломанное зубило от перфоратора. Вот с ним дела пошли порезвее. Ну во-первых три точки воздействия, а во вторых оно прочнее и не гнется и видимо у него угол пооптимальнее для таких дел и разрушение от него шло лучше. В общем глыбу 1 х 0.5 х 0.6 метра разломал за три дня - первый день пару часов - так сказать приноравливался, второй день тоже пара часов, там уже поэффективнее, ну и третий день уже тоже на пару-тройку часов размолотил окончательно. Так же важно как можно глубже забуриваться.
И еще один совет: я только на второй день купил новое забило на перфоратор, так вот с его помощью над пробуренными отверстиями оч удобно делать посадочные места для зубил. Т.е. сверху дырки зубило поставил и на сантиметр его углубил перфоратором, а потом уже в полученное место вставлять ручное зубило. Так оно точно встанет и будет задано направление.
