Jeny
Jeny
27.12.2005 в 15:15:54
Новостройка – из штукатурки на высоте 80 см от пола торчат 10-сантиметровые обрезки проводов – три медных проводка в одной пластиковой оплетке (ВВГ 3х1,5 ). На руках имеется подписанное начальством Заказчика разрешение на перенос 11 розеток на высоту 30 см от пола за счет инвестора. Я представляла себе это очень просто – берется кусок точно такого же провода скручивается с уже имеющимся, сверху наматывается изолента, все укладывается в штробу в штукатурке, штроба сверху замазывается штукатуркой. Сегодня энергетик строителей заверил меня, что такого нельзя делать ни в коем случае. Надо сначала высверлить в стене углубление диаметром 67 мм, установить распаечную коробку и именно в ней два куска провода будут соединяться. Поскольку на месте этой коробке хочется иметь гладкую ровную стенку, значит распаечная коробка должна быть тоже замурована – т.е. станет необслуживаемой. В чем тогда смысл ее установки? Подскажите, пожалуйста действительно ли необходимо делать в стенах дополнительные дыры, возиться с установкой этих коробок? Может существуют более простые (но надежные!) способы соединения двух кусков провода в один – например какие-нибудь гильзы диаметром менее 1 см, которые сразу можно замуровать в штробу? С уважением, Евгения
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 15:18:51
Все намного проще делается- на высоте 50-30 см коронкой сверлится отверстие, вмазывается коробка или ставится розетка для открытой проводки, а провод просто укладывается в щтробу, лишнее отрезается и подключается розетка. Далее- все зависит от вкуса и требований эстетики
27.12.2005 в 15:19:56
А вы кто - владелица квартиры? Самый правильный способ в коробках...
lamaster
lamaster
27.12.2005 в 15:26:02
Jeny написал : Подскажите, пожалуйста действительно ли необходимо делать в стенах дополнительные дыры, возиться с установкой этих коробок? Может существуют более простые (но надежные!) способы соединения двух кусков провода в один – например какие-нибудь гильзы диаметром менее 1 см, которые сразу можно замуровать в штробу? С уважением, Евгения
Да действительно необходимо устанавливать коробки, при таких раскладах, все остальное халтура. Хотя согласен с вами, весьма косячно будут смотреться крышки этих коробки, поэтому наиболее разумным будет полностью переложить проводку от проектных распаячных коробок, до розеток. 11 штук это смешные обьемы работ, напрягать инвестора, чтобы делал нормально, если надо будет доплатить, то лучше доплатить, и сделать нормально раз и навсегда. Удачи!
Геннадий Б
Геннадий Б
27.12.2005 в 15:27:50
Если я правильно понял Евгению, проводка у нее опускается к розеткам сверху...
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 15:31:14
Геннадий Б написал : Если я правильно понял Евгению, проводка у нее опускается к розеткам сверху...
Вероятно, я так не понял
27.12.2005 в 15:33:47
2Геннадий Б,
Не факт. Может быть и в каналах в глубине стены.
По хорошему - надо смотреть на месте и потом принимать решение.
Jeny
Jeny
27.12.2005 в 16:00:54
Проводка однозначно сверху , провода проложены между кирпичной стеной и штукатуркой. Чтобы перенести розетки провода надо удлинять.
Я хозяйка квартиры (по инвестдоговору : инвестор – это я ). Дом еще не сдан, и комиссия от Энергонадзора (принимающая дом) будет через месяц после того как я замурую в стену эти распределительные коробки (или скрутки) и заклею обоями. Коробки я собираюсь однозначно замуровывать. Хотя насколько поняла делать это тоже не рекомендуется.
Какое в этом случае должно быть соединение проводов в коробке – чтобы ее можно было замуровать?
Энергетик сказал однозначно – скрутки проложить не позволит. Если мне хочется скрутки – ради бога, но после сдачи дома.
Спасибо за совет про новую проводку - до такого варианта я не додумалась. Но у меня сейчас есть очень ровно оштукатуренная стена. Переделывать все из-за розеток очень не хочется. Штатные распредкоробки похоже будут на потолке справа и слева от центра комнаты ( из потолка торчат толстые пучки проводов). До розеток очень далеко – это наверное придется снимать со стены всю штукатурку?
Очень надеялась, что существует какой-то простой тонкий вид соединений, пригодный для замуровки – ведь розетки переносят миллионы людей.
DMC
DMC
27.12.2005 в 16:04:30
2Jeny,
Вся проблема в том что любое соединение является потенциальным источником аварии, поэтому и требование такое - все соединения должны быть обслуживаемые. Вот не знаю на счет сварных соедиенний... Ваш электрик прав абсолютно. Сварку он одобрит однозначно!!!
Что вам надо сделать - установить распределительные коробки, сделать в них соедиения, закрыть коробки крышками и заштукатурить все это. Для того, чтобы гарантированно ничего не выступало, надо просто углубить купленную вами распределительную коробку за подлицо(делается все по факту). О какой некрасивости вы говорите? Доступность коробки не подразумевает под собой ее некрасивость - достаточно того, что ее можно вскрыть не устраивая в квартире погром. Просто вырезав кусок обоев и сбив штукатурку. В конце концов не каждый же день у вас будут аварии и именно в этом месте? :)
И еще необходимо эти коробки нанести на план.
А на счет проводов под штукатуркой - не даром говориться, что проводка должна быть перезатягиваемой, в трубах и каналах:)
Не отчаивайтесь - ищите лучше коробку:)
Миллионы людей, которые переносят розетки не заморачиваются и не утверждаются. Просто делают все втихаря...
Peter1234
Peter1234
27.12.2005 в 16:06:19
2Jeny,
Самое простое и правильное - проложить провод заново от распредкоробок под потолком к новым розеткам. Штукатурку проштробить для укладки проводов - дело достаточно простое. Лучше сейчас - до отделки - сделать все "по уму", чем потом, после поклейки обоев...
Jeny
Jeny
27.12.2005 в 16:09:06
Спасибо! Я думала обслуживаемые коробки - это чтобы переодически вскрывать и подтягивать винты(?) соединения.
