Stellar
Stellar
25.05.2007 в 09:26:41
Фанера на пол, как я понял, кладется с зазорами (комната большая) - чем их потом заделывать? Нужно ли стыки расшивать, завклеивать лентой, как у гипсокартона? Под фанеру хочу положить полиэтилен - сгодится вместо вонючего битума? На полу будет ковролин.
наследник
наследник
Обнинск
25.05.2007 в 09:46:30
при укладке фанеры сначала прокладывается в будущий стык вспененный полиэтилен и потом плотно прижимается следующий лист фанеры и крепится к полу. выступающий прокладочный материал подрезается ножом до уровня фанеры.
Wasik
Wasik
Омск
25.05.2007 в 10:48:04
положил я листы 10ти мм фанеры на старый досчатый пол, зашурупил, зашпатлевал стыки шпатлёвкой по дереву, листы загрунтовал 'глубоким грунтом', поверх постелил 2х мм. пенофлекс для гидроизоляции, и наконец ковролин с толстым ворсом. ходишь как по травке
ditiscus
ditiscus
Ярославль
25.05.2007 в 10:53:24
2наследник Что имеете ввиду под вспененным полиэтиленом?...подложку для ламината?
наследник
наследник
Обнинск
25.05.2007 в 11:33:01
2 ditiscus. наверное он. только эта штука 2-3 мм, а для прокладки швов нужно брать не менее 5 мм. я думаю, достаточно с учетом вложностных изменений фанеры.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
25.05.2007 в 11:47:18
а нельзя ее, подложку (2-3мм) сложить вдвое?
наследник
наследник
Обнинск
25.05.2007 в 11:57:39
че ж нельзя, можно.
Stellar
Stellar
26.05.2007 в 12:21:33
Wasik написал : положил я листы 10ти мм фанеры на старый досчатый пол, зашурупил, зашпатлевал стыки шпатлёвкой по дереву, листы загрунтовал 'глубоким грунтом', поверх постелил 2х мм. пенофлекс для гидроизоляции, и наконец ковролин с толстым ворсом. ходишь как по травке
А что такое пенофлекс? Вы, наверное имели в виду пеноплекс или пенофол?
Wasik
Wasik
Омск
26.05.2007 в 15:50:33
синий такой как под ламинат. помню в конце -лекс.
