Есть ли способ убрать довольно широкие и не глубокие царапины на мониторе?
То же самое о фотоапарате но там царапины узкие и глубже(((
25.05.2007 в 09:38:33
25.05.2007 в 09:43:57
ПодругаЭльфа
Предпалагаю и там и там стекло?;)
25.05.2007 в 10:05:49
ПодругаЭльфа написал : Есть ли способ убрать довольно широкие и не глубокие царапины на мониторе?
3,14дец антибликовому покрытию, только соскабливать всё.
ПодругаЭльфа написал : То же самое о фотоапарате но там царапины узкие и глубже(((
3,14дец просветляющему покрытию. Чистить надо было аккуратнее. В принципе если на кадрах не заметно, то и не парьтесь.
25.05.2007 в 10:07:28
Сколько лет монитору? Я свой покупал лет пять назад, кинескоп залит пластиком. Можно шлифануть, потом отполировать.
25.05.2007 в 10:08:13
грохотайло написал : дец антибликовому покрытию, только соскабливать всё.
Совершенно точно.
25.05.2007 в 10:55:37
У меня на старом ЭЛТ-мониторе тоже стало сыпаться покрытие. Вначале была пара царапин, затем при включении-отключении по поверхности стали проскакивать искры (покрытие-то еще и антистатическое), в результате количество разрывов стало быстро увеличиваться. Пришлось покрытие смывать. Оптимально получилось путем смачивания жидкостью для чистки мониторов Maxxtro и последующей интенсивной протиркой жесткой тканью, очень хорошо подошел пластиковый мешок из-под сахара. В итоге все дефекты ушли вместе с покрытием, правда, за счет отсутствия покрытия появились блики и на кинескоп стала сильнее налипать пыль.
25.05.2007 в 12:33:12
на фотике царапины не на линзах..а на экранчике))
26.05.2007 в 17:29:18
ПодругаЭльфа написал : а на экранчике
ну только полировка. Воспринимайте их как должное.
26.05.2007 в 19:02:04
to грохотайло
Если экран с защитным стеклом, тогда да, либо полировка, либо замена стекла. Если же экран без стекла, тогда ничего сделать нельзя, любое вмешательство только ухудшит ситуацию.
31.05.2007 в 20:57:58
ну вы даете царапины на экранчике фотика, у меня весь экран разбит и нет проблем ;)
06.06.2007 в 10:31:58
Это когда игрушка новая переживаешь из за каждой царапинки)))
