Docent
Docent
Днепропетровск
18.07.2008 в 13:12:29
avmal написал : почему-то шина РЕ за пределами щитка находится
шина в щитке, третий провод РЕ с розеток 1-го УЗО и 2-го на общей шине и срабатывает УЗО. Как только отсоединяю общую шину РЕ от входящего в щиток провода - все работает.
avmal
avmal
18.07.2008 в 13:43:18
Docent написал : шина в щитке
Теперь в щитке.
Docent написал : третий провод РЕ с розеток 1-го УЗО и 2-го на общей шине и срабатывает УЗО. Как только отсоединяю общую шину РЕ от входящего в щиток провода - все работает.
Переведите.
Docent
Docent
Днепропетровск
18.07.2008 в 14:53:45
третий провод в розетке (защитный ноль) откинуть и не париться?
avmal
avmal
18.07.2008 в 16:58:03
Docent написал : третий провод в розетке (защитный ноль) откинуть и не париться?
Подключить ВСЕ по схеме и не париться.
Docent
Docent
Днепропетровск
18.07.2008 в 18:58:40
Спасибо за консультацию!
Docent
Docent
Днепропетровск
11.08.2008 в 17:53:48
Народ! Новая проблема. При запуске пылесоса (1500 Вт) или перфоратора (800 Вт) УЗО отстреливает. Насос в ванной (2кВт) запускается без проблем.
11.08.2008 в 18:05:45
Docent написал : Народ! Новая проблема. При запуске пылесоса (1500 Вт) или перфоратора (800 Вт) УЗО отстреливает. Насос в ванной (2кВт) запускается без проблем.
Марка УЗО. Почему на УЗО 25А 10ма столько автоматов навешано.
avmal
avmal
11.08.2008 в 22:01:03
Docent написал : При запуске пылесоса (1500 Вт) или перфоратора (800 Вт) УЗО отстреливает.
Поменяйте в розетке местами рабочий и защитный нули.
Docent
Docent
Днепропетровск
13.08.2008 в 13:59:00
Спасибо!
Docent
Docent
Днепропетровск
13.08.2008 в 13:59:50
УЗО (ПроФактор, Запорожье) 63А 30 мА
13.08.2008 в 16:20:22
Docent написал : УЗО (ПроФактор, Запорожье) 63А 30 мА
Это может
