Docent
Docent
Днепропетровск
14.07.2008 в 21:04:00
да, все провода под зануление после 1-го и 2-го УЗО на одной гребенке
avmal
avmal
15.07.2008 в 00:09:04
Docent написал : да, все провода под зануление после 1-го и 2-го УЗО на одной гребенке
А чего же вы тогда еще хотите, если сами утечку нулевого провода организовали. Для тестирования УЗО обычно кнопка используется - кнопкой проще.:)
Docent
Docent
Днепропетровск
15.07.2008 в 15:27:33
а как нужно сделать?
avmal
avmal
15.07.2008 в 15:43:44
Docent написал : а как нужно сделать?
После разделения нуля на рабочий и защитный, нули больше нигде не соединяются, нули и фазы после разных УЗО, разумеется, тоже.
Docent
Docent
Днепропетровск
15.07.2008 в 17:24:07
а смысл тогда наличия третьего провода в розетке?
avmal
avmal
15.07.2008 в 17:32:45
Docent написал : а смысл тогда наличия третьего провода в розетке?
Для защитного зануления оборудования. И в любом случае не для защиты УЗО.
Docent
Docent
Днепропетровск
16.07.2008 в 13:59:21
тогда какая последовательность: в ванной - стиралка, бойлер, теплый пол, гидромассажная ванная. Одно УЗО 63А стоит на все это. Использовать третий провод в розетке (выбивает УЗО) или до лучших времен завернуть.
avmal
avmal
16.07.2008 в 14:25:21
Docent написал : Использовать третий провод в розетке (выбивает УЗО)
В качестве чего вы собираетесь использовать этот третий провод? Куда вы его подключаете? Нарисуйте схему и будем обсуждать, а то как глухой с немым общаемся.
Docent
Docent
Днепропетровск
16.07.2008 в 15:46:42
кусочек общей схемы
Smily
Smily
16.07.2008 в 15:49:07
Docent написал : кусочек общей схемы
На 10 мА УЗО не более 25А, а в основном 16А.
avmal
avmal
16.07.2008 в 16:59:47
Что-то не видно по схеме, что провод РЕ еще с чем-то сообщается. Только почему-то шина РЕ за пределами щитка находится. Особенности конструкции щитка? А так, если делать ВСЕ по схеме, то ничего срабатывать не должно.
