avmal
avmal
06.06.2007 в 02:12:02
Alex2110 написал : автомат ни разу не вышибало (может потому что старый советский и нечувствительный)
Возможен и такой вариант. Наверное тираспольские АЕ1031 стоят?
Alex2110
Alex2110
06.06.2007 в 02:15:33
Вот такие:
avmal
avmal
06.06.2007 в 02:29:25
Alex2110 написал : Вот такие:
Я про них и говорил - АЕ1031. Они славно послужили несколько десятилетий, но свое исчерпали. Слава героям!
Docent
Docent
Днепропетровск
07.06.2007 в 14:04:22
Подскажите какой кабель использовать для проводки?
  1. Есть плоский моножила 3х2,5 в обычной изоляции (4,50 грн./м)
  2. Есть плоский моножила 3х2,5 в двойной изоляции и цветной маркировке (6,30 грн./м)
  3. Есть круглый многожильный 3х2,5 в двойной изоляции и цветной маркировке (5 грн./м)
Что удобнее (или как надо)? Смотрю, на форуме народ использует круглый (круглый с моножилой я не встречал).
07.06.2007 в 14:43:24
avmal написал : При перегорании спирали лампы возможно образование плазмы, насыщенной металлами и всяким другим токопроводящим дерьмом. В общем, получается что-то типа короткого замыкания внутри колбы.
... поэтому в нормальной лампе один проволочный токоподвод делают тоньше - он работает как плавкий предохранитель.
avmal
avmal
07.06.2007 в 14:57:28
BV написал : ... поэтому в нормальной лампе один проволочный токоподвод делают тоньше
Так то ж в нормальной ...
Docent
Docent
Днепропетровск
07.06.2007 в 19:31:08
... а серьезней. Догадки в этом деле денег стоят ;)
avmal
avmal
08.06.2007 в 01:44:45
Docent написал : Что удобнее (или как надо)?
Я не совсем понял что такое обычный и в двойной изоляции, потому отвечу, каким желательно делать. Желательно делать проводом или кабелем с изолированными моножилами, заключенными в общую оболочку. Где и как эта проводка будет монтироваться вы не уточнили и потоиу я не буду уточнять характеристики изоляции. Круглый с моножилами и в тройной изоляции это NYM.
LAErt00
LAErt00
Самара
08.06.2007 в 10:20:08
avmal написал : Круглый с моножилами и в тройной изоляции это NYM.
Если уж речь зашла о NYM, то хотелось бы узнать мнение о NYM от Севкабель. Или лучше брать NYM от Nexans?
Docent
Docent
Днепропетровск
08.06.2007 в 10:27:50
avmal написал : кабелем с изолированными моножилами, заключенными в общую оболочку
я это и имел ввиду. Кабель в штробу под штукатурку.
VladislavV
VladislavV
08.06.2007 в 10:30:30
2LAErt00 Настоящий NYM должен иметь сертификат VDE. У Севкабеля его нет. У Nexans-Alcatel усть, конечно. И у Кольчугино есть (ЭКЗ). А там по деньгам смотрите. Можно и Севкабель.
