КонстаТим
КонстаТим
11.01.2008 в 23:48:25
Сенкс. Живу рядом, надо подскочить...
shur
shur
16.01.2008 в 10:55:05
Еще одно спасибо. Сам думал искать на пунктах приема лома, но там бомжары злые...
А на забор, например из проф.листа высотой 2 м какие трубы обычно ставят? Или на штакетник какие нужны?
16.01.2008 в 11:26:29
На забр из пронастила 2м - столбы 2,9 м.
shur
shur
16.01.2008 в 11:38:22
а диаметр-то какой годится? Чтоб ветром не погнуло.
16.01.2008 в 12:12:09
У меня квадратного сечения 60х60. Думаю, круглые такого же диаметра вполне подойдут. Толщина, наверное 5 мм в круглых достаточна.
коля остен б
коля остен б
16.01.2008 в 14:45:41
спокойно можно ставить 56 а меньше не пойдет!Больше напрасная трата денег!Я лично прикупил 90 штук прикупил по з метра- опт обошелся мне по 150 рублей за штуку!пусть будет
23.01.2008 в 17:36:18
Столбы для забора я делал из азбоцементных друб. Она четыре метра, то есть из неё можно сделать два столба по два метра. (~40-50 р/м). А вот поперечины - из еловых жердей, которые сейчас уже надо менять (прошло восемь лет). Эх, чтобы придумать такое, чтобы и поперечины не гнили? Мысли о рабице меня угнетают, поскольку она очень портит вид.
Skyw
Skyw
18.08.2008 в 13:59:49
Подскажите плз существуют варианты столбов чтобы сетка крепилась не с одной стороны столба а посередине ? Ну т.е. к обычному круглому столбу (из трубы) сетку можно прикрепить только с одной стороны (если забор между двумя участками то получится что на один участок выходит лицевая сторона - просто сетка, а на другой тыльная - сами столбы торчат). А вот хотелось бы чтобы сетка шла посередине и картинка с обоих участков была одинаковая. Вроде где-то видел некие столбы грубо говоря с прорезью посередине как раз чтобы сетку протягивать посередине столба... Бывает такое и как называется такой вариант столбов ? Яндекс покопал но что-то не обнаружил инфо по вариантам столбов...
sayan
sayan
Серпухов
18.08.2008 в 15:01:56
А может лучше сетку в рамку.:) ЗЫ: А если между двух стальных брусков?
Shihan
Shihan
Самара
18.08.2008 в 15:18:21
Skyw написал : А вот хотелось бы чтобы сетка шла посередине и картинка с обоих участков была одинаковая.
Если это так принцыпиально,то ставьте столбы через один: у себя, у соседа, у себя, у соседа и т.д.;)
Zdraff
Zdraff
18.08.2008 в 15:50:37
Намудрить можно вот что:ставите столбы как угодно и какие угодно (советую азбоцементные они вечные и сверляться хорошо)Режете сетку по метражу от сталба до столба.В столбе сверлите три сквозные дыры низ,середина,верх.Крепить сталистой проволокой.А чтоб сетка не маталась протягиваете проволоку через нее сверху и снизу.Точно так сделал мой сосед.
