DANS
DANS
19.08.2008 в 09:21:27
Skyw написал :
Я делал так :ставил стальные столбы, сверлил с боков сверху и снизу отверстия и протаскивал через столбы стальной трос 4 мм, на который нанизывал сетку. Потом прикручивал к столбу стальной проволокой.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
19.08.2008 в 10:07:56
Добрый день, вставлю и свои пять копеек. У меня столбы мет трубы диам 75-100 мм. первые засверливал и большой шайбой на вылет крепил сетку, на другой части забора на столбы приваривал кусочки катанки 6 натягивал сетку и загибал проволоку, т.е в обоих вариантах полотно сетки сплошное, третий вариант по обоим сторонам столбов диаметрально приварил по 4 гайки. отрезок сетки (не резаный, а розсоединенный - один виток выкрученый) вставлял между столбов и пропускал через край сетки и гайки отрезок сталенистой проволоки 4 - делал натяжку и аналогично крепил вторую часть сетки. Предварительно засверлив столбы диам 8-10 мм по верхнемму краю сетки протянул трос - металокорд из отходов шинопроизводства диам 4 мм. Трос на весь участок забора сплошной. Получилось весьма не плохо.
Удачи Вам.
19.08.2008 в 10:19:22
Вопрос стоял по-другому:) Таких столбов не существует.
Zdraff
Zdraff
19.08.2008 в 18:47:31
Юбер
Может я и ошибаюсь но это на врятли,вчера фото с югов просматривали и я там заменил такие столбы(может это эксклюзив) но все таки существуют :)
Skyw
Skyw
19.08.2008 в 19:29:46
Вот и я вроде где-то такие видел, но реально что-то предложений не видать... Вариант с рамочным оформлением сетки конечно самый цивильный... но прилично дороже...
Самодеятельные варианты буду иметь в виду хотя не уверен что у самого руки дойдут :)
truten
truten
Мытищи
19.08.2008 в 19:43:31
Надо один столб заменить двумя, меньшего диам(чтоб каждому соседу по столбу)., сетку пропустить между ними, а столбы скрепить болтами. Можно и квадратный профиль взять.
sayan
sayan
Серпухов
19.08.2008 в 22:05:51
sayan написал : ЗЫ: А если между двух стальных брусков?
truten написал : Можно и квадратный профиль взять.
Ну дык воот , что я имел в виду.
umnyi
umnyi
21.08.2008 в 00:03:53
отступите 5 см и пустите сетку со стороны соседа.. вам совсем не договорится как я понимаю из-за земли. а так металическая лента с перфорацией и куча саморезов ))))
грохотайло
грохотайло
23.08.2008 в 11:48:52
off
А я тут обнаружил у одного товарисча забор из хромированных столбов :) Судя по всему штоки от какой то гидравлики!
Skyw
Skyw
25.08.2008 в 14:15:32
В общем решил заказать вариант сетки в рамах... Кто-нить может посоветовать "заборные" конторы о которых есть хорошие впечатления ?
