26.05.2007 в 10:52:50
Два дня как установил кондиционер acs-095hr и второй день подряд по утрам наблюдае следующее: кондиционер, нормально проработав всю ночь, утром сам по себе выключается. Таймер на выключение я не настраивал - кондиционер имено сам отключается.
Была у меня версия, что он не выключился, а временно приостаовил свою работу по причине достижения оптимальной температуры воздуха. Специально подождал минут 10. За это время температура ощутимо поднялась, а он не включился.
Самовыключение происходило в режиме авто и в режиме холод. Кондиционер висит на восточной стене.
С чем может быть связано такое поведение кондиционера? Может ли быть причиной неправильный монтаж?
kvost
kvost
26.05.2007 в 11:18:26
Звоните установщикам.
Sergejz написал : С чем может быть связано такое поведение кондиционера?
Безродная техника вся глючная.
in my humble opinion
26.05.2007 в 11:33:41
Уже их вызвал. Но при них он скорее всего не вырубится (не будут же они у меня сутками караулить глюк). Поэтому чувствую, что они придут, посмотрят, скажут, что все нормально, и уйдут. Хотелось бы понять, с какими проблемами монтажа обычно связаны отключения.
Лично мне, например, не понравилось, что медный трубопровод неполностью заизолирован. В том месте, где он входит во внешний блок примерное по 2-4 см трубки оголено. Плюс в середине рассы нарушена изоляция (как буд-то бы ножом сбоку срезано). Поверх черной пористой изоляции (не знаю, как ее правильно назвать) нет никакой изоляционной ленты - верее есть только местами. Ну и наконец изоляция на одном из медных трубопроводе не цельная, а состоящая из двух кусков.
Я не специалист, поэтому я не могу оценить, является ли это нарушением технологии монтажа, может ли вести к том последствию, которое имеетсяю
И по поводу восточной стены. Я не случайно написал, что проблема случается утром, то есть тогда когда стенка дома, на которой весит внешний блок, очень неплохо прогреватся от солнца. Может ли это быть связано с отключением?
kvost
kvost
26.05.2007 в 12:52:02
Sergejz написал : Лично мне, например, не понравилось, что медный трубопровод неполностью заизолирован. В том месте, где он входит во внешний блок примерное по 2-4 см трубки оголено.
Это не критично.
Sergejz написал : Плюс в середине рассы нарушена изоляция (как буд-то бы ножом сбоку срезано). Поверх черной пористой изоляции (не знаю, как ее правильно назвать) нет никакой изоляционной ленты - верее есть только местами. Ну и наконец изоляция на одном из медных трубопроводе не цельная, а состоящая из двух кусков.
Характеризует жадность установщиков - т.с. отходы не должны пропадать. Хуже, если трасса спаяна из отдельных кусков труб (такое тоже бывает).
Sergejz написал : Я не случайно написал, что проблема случается утром, то есть тогда когда стенка дома, на которой весит внешний блок, очень неплохо прогреватся от солнца. Может ли это быть связано с отключением?
Может. Уходит в тепловую защиту. Какова площадь помещения и высота потолков?
27.05.2007 в 13:36:37
Kvost написал : Хуже, если трасса спаяна из отдельных кусков труб (такое тоже бывает).
Меня не было дома, когда они все ставили. Спрашиваю у домашних, не паяли. Говорят, что не видели. Но говорят, что между установщиками шел разговор о том, что какого то провода им не хватает. И они за этим проводом ездили. Поэтому нельзя исключать и этого варианта. А чем опасна пайка трассы?
Kvost написал : Может. Уходит в тепловую защиту. Какова площадь помещения и высота потолков?
Комната 20, потолки 270, большое окно, ведущее на застекленный балкон. Дверь в комнату мы не закрываем, поэтому косвенно в теплообмене участвуют и соседние помещения. Если с ними считать, тогда площадь 35. Сегодня снова отключился. Опять утром. Время отключения несколько отличается от вчерашнего (на час раньше). Характерная деталь - непосредственно перед таким внезапным отключении внутренний блок кондиционера начинает более форсированно работать в течение пары секунд и, отключаясь, створки кондиционера не закрываются. После такого зависания достаточно нажать на клавишу изменения температуры и он сразу включается. Подтверждает ли это версию с тепловой защитой? Что-нибудь можно предпринять, чтобы избежать таких проблем? Перевесить блок некуда (у нас нет другой внешней стены в квартире). Меня удивляет, что после выхода из зависания кондиционер работает без проблем. Солнце то никуда еще не ушло.
garte
garte
27.05.2007 в 15:08:03
Какая индикация светодиодов во время работы, при отключении и после перезапуска на внутреннем блоке? Может идет сброс напряжения (??? ) Для начала попробуйте снять напряжение с кондера и минут 20 чтобы он постоял без напруги. Потом делаете Restart и снова запускатете. Как поведет себя после этого
27.05.2007 в 15:14:41
Power и RUN при работе При зависании - никакие (хотя могу ошибаться и проверить пока он не зависнет снова не смогу) После перезапуска снова Power и RUN
А Restart это какая-то отличная от обычного запуска процедура?
garte
garte
27.05.2007 в 15:40:06
На AEG не знаю точно, но у Вас проблема с питанием, но вопрос почему перезапускается при нажатии кнопки температуры? Следовательно, отключается не полностью плата, а какая-то часть, связь пульта с блоком остатся. Попробуйте с этой стороны посмотреть.
Лучше все-таки еще раз проследите сигнализацию, обращайте внимание на любые щелкания, "бульканья" и т.д., на все что возможно.
Sergejz написал : А Restart это какая-то отличная от обычного запуска процедура?
В описании на кондер есть описание как это сделать. Кнопка может быть и на блоке и на пульте, почитайте букварь
kvost
kvost
27.05.2007 в 16:52:14
Sergejz написал : Спрашиваю у домашних, не паяли.
Паяную привозят с уже одетым видофлексом (чтобы не видно было). Моему товарищу так впарили.
Sergejz написал : А чем опасна пайка трассы?
Низким качеством шва, что не факт конечно.
Sergejz написал : Комната 20, потолки 270, большое окно, ведущее на застекленный балкон. Дверь в комнату мы не закрываем, поэтому косвенно в теплообмене участвуют и соседние помещения. Если с ними считать, тогда площадь 35.
Ну-у, тогда вам 12-ку надо было ставить :) Или закрывайте дверь.
Sergejz написал : Меня удивляет, что после выхода из зависания кондиционер работает без проблем. Солнце то никуда еще не ушло.
Странно. Похоже на глюк электроники.
garte
garte
27.05.2007 в 17:19:30
Kvost написал : Странно. Похоже на глюк электроники.
К тому же веду
27.05.2007 в 20:03:46
Kvost написал : Ну-у, тогда вам 12-ку надо было ставить Или закрывайте дверь.
Я оказывается поскромничал - 185HR у меня. Для моих 20 его точно многовато (в магазине грили, что в самый раз будет), поэтому и открываю дверь, чтобы не простыть.
garte написал : В описании на кондер есть описание как это сделать. Кнопка может быть и на блоке и на пульте, почитайте букварь
Вдоль и поперек прочитал мануал (благо он не толстый) - нет там про рестарт. Есть про аварийную кнопку (на случай если потеряется пульт).
Kvost написал : Похоже на глюк электроники.
То есть монтажников мучить нет смысла, а надо вызывать гарантийщиков?
Сегодня проведу еще один эксперимент. В 20-00 запустил кондишн - посмотрю через сколько он зависнет.
