30.06.2010 в 14:00:50
AMA3OH написал : Если надежный агрегат работает десятилетиями, почему бы не написать?
Опять 25. Пишите как есть, не слушайте никого, даже меня ;)
03.07.2010 в 22:49:50
Мика написал : Рассказы о том что у кого-то пашет уже десяток лет - это рассказы про другие железки, сделанные до глобального пришествия маркетологов.
И что с того? Впечатление от этих старушек ничуть не ухудшается. Я думал вас интересуют действительно отзывы реальных пользователей. А вас - "мнение". Разве можно набрать статистику от пользующих технику год и менее? Но вероятно можно, раз вы интересуетесь именно такой.
04.07.2010 в 13:22:42
Господа, а правда что Аристоны лучше Боша? Не удивляйтесь, просто недавно вернулся с Пражки, ездил в Эл.Рай присмотреть новую ст.м. Бош. Просил менагера показать и подобрать Бош. В ответ встречный вопрос - а на хрена вам это г....? Берите лучше Аристон. Спрашиаваю: в чём преимущество перед Бошем? А всё, говорит, очень просто - Аристон изготовлен строго в Италии, двигло - асинхр., мозги защищены стабилиз. и потому не зависят от качества сети, гораздо тише Боша, ремонт дешевле. Вобщем загрузил меня по полной. Дальше ещё интереснее, на просьбу подобрать варочную панель (опять-же Боша) привёл меня к Кайзерам и минут 15 расписывал теперь уже Кайзеровское преимущество над старичком Бошем. И каждую фразу на полном серьёзе заканчивал заклинанием - Кайзер - это-же германия. Послушал я его и решил возвращаться домой, с лапшой на ушах. Еду и думаю: а ведь действительно качество ст.м. у Боша упало. Другое дело что упало вероятно не только у Боша, а у всех брендов и примерно одинаково. Так может быть у кого-то напротив - выросло? У того-же Аристона? На вид оч. приличные машинки. У кого есть мысли на эту тему?
04.07.2010 в 13:52:30
2 недели эксплуатирую БОШ WAS 20442. Ранее была Занусси, отслужила где-то 8-9 лет (зашумел подшипник, решил не ремонтировать, а оставить на запчасти для аналогичной родительской), машиной был доволен. Первые впечатления - БОШ совсем другой уровень техники, выше. Далее, Занусси в большом шуме упрекнуть не возможно, но БОШ не слышно ВООБЩЕ!!!
10.08.2010 в 14:25:57
Добрый день. Выбрал узкую стиральную машину Bosch WLX 20363 ~ 16 000 руб (с доставкой)
Максимальная загрузка 5 кг Класс стирки «A» Класс энергопотребления «А» Класс отжима WLX 24363 OE - «В», WLX 20363 OE - «С» Многоступенчатая система защиты от протечек 3D-Aquaspar Цифровой дисплей: Время до окончания Индикация хода программы Таймер (время до окончания) 24 ч Блокировка от детей Клавиши спец. функций с технологией Touch Control: Вода + Интенсивная стирка Предварительная стирка Легко гладить Клавиша выбора скорости отжима Программы: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шелк, Супербыстрая 15 мин, Супербыстрая 30 мин, Джинсы, Отжим, Слив Акустический сигнал окончания программы Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани Подавление дисбаланса при отжиме Контроль пенообразования Диаметр люка 30 см, угол открывания 180° Съемная верхняя крышка для встраивания Параметры потребления: 44 л/1,004 кВтч Размеры (ВхШхГ): 84,7 х 60 х 40 см* Параметры потребления: 44 л/1,004 кВтч * Глубина с учетом выступающего загрузочного люка 44 см
Что скажете?
По аббревиатура Боша я правильно понял:
WLX = Серия Maxx 5 — Maксимальная эффективность. Клавиши TouchControl, новый большой многофункциональный дисплей отображает в виде цифр и символов параметры программы и последовательность ее этапов. Новые специальные программы стирки.
WLF = Classixx 5 — экономичная серия стиральных машин с набором наиболее часто используемых функций и интуитивно ясной системой управления. Неоклассика.
abcde
ab = Отжим (16 = 800, 20 = 1000, 24 = 1200)
c = Дисплей (4 = большой текстовый, 3 = маленький цифровой, 1 = без дисплея)
de = Программы
24.09.2014 в 01:22:02
Доброго всем здоровья. Ребята, подскажите, пожалуйста, как войти в сервисный тест для СМА BOSCH Classicxx 5, модели WLF 20171, а также порядок индикации кодов неисправности? Перерыл весь И-нет, но инструкцию входа в сервис для этой модели, так и не нашёл. Для других моделей - полно, но у них совсем другие фэйс панели, с другим сочетанием кнопок и "крутилок". Тест нужен для выявления кода неисправности, связанной с отсутствием нагрева воды. Интересно, что при этом прерывается цикл стирки. Проверил УБЛ, прессостат, ТЭН, двигатель - все исправны. Подозрение падает на термо-датчик, уж больно малое у него сопротивление при 20 градусах (3,8 Ом). Параметры датчика для этой модели я также не смог найти. Двигатель работает нормально, раскладывая бельё при замачивании.
24.09.2014 в 02:40:59
dersp написал : Доброго всем здоровья. Ребята, подскажите, пожалуйста, как войти в сервисный тест для СМА BOSCH Classicxx 5, модели WLF 20171, а также порядок индикации кодов неисправности? Перерыл весь И-нет, но инструкцию входа в сервис для этой модели, так и не нашёл. Для других моделей - полно, но у них совсем другие фэйс панели, с другим сочетанием кнопок и "крутилок". Тест нужен для выявления кода неисправности, связанной с отсутствием нагрева воды. Интересно, что при этом прерывается цикл стирки. Проверил УБЛ, прессостат, ТЭН, двигатель - все исправны. Подозрение падает на термо-датчик, уж больно малое у него сопротивление при 20 градусах (3,8 Ом). Параметры датчика для этой модели я также не смог найти. Двигатель работает нормально, раскладывая бельё при замачивании.
Сопротивление очень маленькое. Вообще сопротивление обычно, 20-25 КОм при 20-25 градусах. Скорее всего датчик под замену, если все правильно замерил.
24.09.2014 в 03:57:33
Ошибка ntc - мигают стирка+полоскание+отжим В тест должна заходить как на макс4, через 4 или 8 позицию и удержание включения. Резистор 4.7к при 20С
24.09.2014 в 15:54:30
Ребята, спасибо за подсказки, сегодня попробую и потом отпишу.
24.09.2014 в 16:50:58
Заменил NTC - всё заработало, даже не пришлось делать попыток входа в сервис. Ещё раз спасибо за подсказки.
01.02.2017 в 23:31:39
Добрый вечер, может есть информация? Bosch WAS20441OE Logixx 8. При старте машина потухла и ни как не реагирует ни на что. С сетью порядок, дверку открыл аварийным способом - с низу потянул за язычок. Питание приходит на какой-то блок и выходит на управление... Дальше не могу разобраться, со стиралками первый раз имею дело. Помогите советом. (Мастера вызвать сам смогу):
