Всем привет!Я не понимаю,в чём проблема,любой обмазочной гидроизоляцией(например Глимс Водостоп),ГКЛ проходишь в 2-3 слоя(1-й можно на ПВА замешать) и клади себе плитку!Нормально сделанная плитка,сама по себе гидроизоляция.А тут ещё внутренняя.
23.03.2012 в 21:47:26
23.03.2012 в 21:55:40
Step5562, у вас жуткая любовь к пва. вы его где только не льёте. зачем готовый продукт с нормальными свойствами ещё чем то модифицировать.т вы же не лаборатория и не можете определить конечные свойства этого продукта может при вашей самодеятельности стать ещё хуже. хотя есть шанс что может и не ухудшить свойства продукта. может произойти банальная химическая реакция
27.03.2012 в 00:18:36
Всем привет!Ответ специально для Витаона:кажется это форум практиков,а не теоретиков!?А по сему я привожу практические рекомендации,основанные на моём личном опыте.Не нравиться-не ешь,никто ни кого так делать не заставляет.Просто ПВА изначально предназначен для склеивания бумаги,картона,дерева и соответственно добавляя его в первый слой,мы увеличиваем сцепление с бумажным слоем ГКЛ.А как человек 6 лет проработавший в хим. институте,я могу сказать что хим. реакция между НОРМАЛЬНЫМ ПВА и строительными смесями ,затворяемыми водой,произойти не может,более того на некоторых пишут(правда отечественных):допустимо добавление ПВА. Ну и наконец я не сую его везде,где он не нужен,голова тоже должна работать.Кроме того я имел возможность ВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПВА при сносе старых ремонтов,иногда результат просто поражал своей стойкостью!
08.06.2012 в 04:54:56
За Байкалом написал : Спасибо за внимание.:) В данном случае речь идёт об укладки плитки на пол из фанеры или гвл.
Здрасьте На пол морского контейнера, думаю, плитку можно? Фанера 28 мм из неизвестно какого дубового дерева, положенная на стальные балки профиля "C" 100 или 120мм жесткость, по-моему, достаточная. Видел также заливную стяжку с подогревом, но это кажется другая тема
04.08.2012 в 19:10:44
Step5562 написал : Всем привет!Ответ специально для Витаона:кажется это форум практиков,а не теоретиков!?А по сему я привожу практические рекомендации,основанные на моём личном опыте.Не нравиться-не ешь,никто ни кого так делать не заставляет.Просто ПВА изначально предназначен для склеивания бумаги,картона,дерева и соответственно добавляя его в первый слой,мы увеличиваем сцепление с бумажным слоем ГКЛ.А как человек 6 лет проработавший в хим. институте,я могу сказать что хим. реакция между НОРМАЛЬНЫМ ПВА и строительными смесями ,затворяемыми водой,произойти не может,более того на некоторых пишут(правда отечественных):допустимо добавление ПВА. Ну и наконец я не сую его везде,где он не нужен,голова тоже должна работать.Кроме того я имел возможность ВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПВА при сносе старых ремонтов,иногда результат просто поражал своей стойкостью!
я эту тему долго не комментировал, но все молчат :scare скажу свое мнение - химической реакции между пва и цементной смесью не будет, правда, ну и в чем плюс? с латексом у цемента тоже реакции нет и пва и латекс замещают воду в растворе. Но. если латекс и пва придают оба раствору эластичность и дополнительную адгезию, и пва дешевле - это плюс. Но. если в уложенный клей с пва попадет вода путем адсорбции через цементную затирку при влажной уборке или не дай Бог это дело на улице - хана, просто хана, я пару раз видел такое -сначала трещины идут по клеевым неровностям, ну в общем этого достаточно, чтобы снимать плитку, происходит это не через месяц - а через год или больше, влага накапливается, пва пухнет и постепенно рвет плитку. Хотя есть и выход - пол мыть не нада :)
04.08.2012 в 19:13:59
torvik написал : Здрасьте На пол морского контейнера, думаю, плитку можно? Фанера 28 мм из неизвестно какого дубового дерева, положенная на стальные балки профиля "C" 100 или 120мм жесткость, по-моему, достаточная. Видел также заливную стяжку с подогревом, но это кажется другая тема
можно, на эпоксидный клей или полиуретановый, у меня есть клиент с судостроительного завода в Выборге, они испытания проводят периодически на всю конструкцию по ГОСТу, берут кераластик.
04.08.2012 в 20:27:35
NEO написал : Добрый день! В магазине видел продается жидкость "Жидкое стекло" объемом по 3 литра, можно ли ее использовать для грунтовки гипсокартона ГКЛ в ванной?
А потом стекло грунтовать бетоноконтактом ?))
04.08.2012 в 20:44:39
jud-suss это смотря для чего - как финишное покрытие, типа под ванной - вполне подойдет, а если сверху плитку - то, конечно нет...
09.10.2012 в 16:16:37
Уважаемые мастера !! Мне нужно положить плитку на ГВЛВ и штукатурку в не отапливаемом доме, темп на полу около 10 град . Есть какие хитрости по этому поводу или это не так важно, никогда в таких условиях не работал. Зараннее благодарю!
09.10.2012 в 16:38:59
VIK-E написал : Уважаемые мастера !! Мне нужно положить плитку на ГВЛВ и штукатурку в не отапливаемом доме, темп на полу около 10 град . Есть какие хитрости по этому поводу или это не так важно, никогда в таких условиях не работал. Зараннее благодарю!
хитрость называется тепловая пушка, ну или отопление включить :)
09.10.2012 в 20:50:58
VIK-E написал : Мне нужно положить плитку на ГВЛВ и штукатурку в не отапливаемом доме, темп на полу около 10 град . Есть какие хитрости по этому поводу или это не так важно
До +5 можете клеить плитку смело
