stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2009 в 23:45:37
Палецкий написал : А с замурованной ванной далеко не уедешь
а чё так:confused: ? я тожэ замуровываю;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2009 в 10:18:49
Здрасте написал : Клея в вашем случае уйдёт в разы больше, чем при нормальной укладке под гребёнку по выравненным стенам - это к вопросу по капиталовложениям.
Если говорить о капиталловложениях, плюсуйте стоимость штукатурной смеси, оплату работы, время, затраченное на полное высыхание штукатурки ..к слову, клей средней ценовой категории процентов на 20-30 дороже штукатурной смеси , а в случае с Ротбантом , кроме того, на много дешевле :)
Здрасте написал : ровнять каждую плитку по уровню
..разумеется, а чему Вы удивляетесь?
Здрасте написал : заполнять пустоты клеем
..не надо ничего заполнять. Наносите сплошной толстый слой клея на стену гладилкой, а на плитке по толстому слою клея делаете прочес
Здрасте написал : клей то у вас был "по-гусче" и как это скажется в дальнейшем ...
....а почему это как-то должно сказываться? Вы никогда не работали с густыми растворами на основе цемента? А с полусухими стяжками? Количество воды в таких растворах влияет на Будущее? :)
Здрасте написал : пишете явную чушь
..просто я ,в отличие от Вас, практик. Поэтому некоторые практические аспекты кажутся Вам ошибочными
Здрасте написал : силикон как в третьесортном турецком отеле от воды чернеющий...
..не знаю, как там в Турецком отеле третьего сорта, но мои швы на силиконе от Церезит не чернеют при условии вентилирования помещения
Здрасте написал : а пластиковые раскладки и прочии "кабанчики" по ванне - это как раз супер-пупер по-европейски.
...мне раскладка тоже не по душе, а что есть такое "кабанчики" не ведомо :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2009 в 10:20:21
Prok12 написал : Тогда назовите, что хуже:
-гипсолитовые блоки -газобетон -цементно-стружечные плиты?
..ЦСП, в плане производства работ. А практичность у всех одинаковая
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2009 в 10:21:06
Voldemar36 написал : Кстати нормальные фирмы производители предусматривают два варианта установки " под плитку" и " к плитке".
Будьте добры, огласите название таких фирм
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2009 в 10:21:45
stroika написал : я тожэ замуровываю
А зачем ? :)
Шут
Шут
Омск
09.07.2009 в 10:35:51
ИМХО. Я использую ванну в виде маяка первого ряда. Лазерник внутрь - отбил периметр. При этом варианте исчезает дорезка над ваной и полная герметезация стыка. Даже абгрейд его не всегда нужен. А нужен он стальным ваннам. Которые при наполнении начинают отходить от стен, порой на см. Кстати, сия проблема частично решается забивкой пенопласта под дно ванны.
09.07.2009 в 11:00:30
Палецкий написал : клей средней ценовой категории процентов на 20-30 дороже штукатурной смеси , а в случае с Ротбантом , кроме того, на много дешевле
Как это?? Ротбанд стоит 300 рублей за 30 кг мешок, а средний плиточный клей от 600 до 1500 за мешок.
Поэтому штукатурить по любому выгодно. Да и мастеров, которые могут качественно наклеить плитку на неровные стены - единицы , ИМХО, по крайней мере, я таких не встречал.
Шут
Шут
Омск
09.07.2009 в 11:06:08
Ротгипс ещё дешевле стоит. А клей от 190р за 25 кг. Геркулес, например. Очень хороший бюджетный клей. Подороже Плитонит В. Но тоже под 300.
09.07.2009 в 11:16:41
Шут написал : А клей от 190р за 25 кг. Геркулес, например. Очень хороший бюджетный клей. Подороже Плитонит В. Но тоже под 300.
А я пользовался только Кнауф флексклебер, Церезит СМ 17, Сопро №1 и Лугато, другие даже не пробовал. А учитывая название темы, только подобные и подходят для гипсокартона.
StroyClub
StroyClub
09.07.2009 в 11:51:17
abс написал : 1500 за мешок.
Что это за клей?
abс написал : Кнауф флексклебер, Церезит СМ 17, Сопро №1 и Лугато, другие даже не пробовал. А учитывая название темы, только подобные и подходят для гипсокартона.
Зачем на гипсокартон использовать Церезит СМ -17 (предназначеного для облицовки поверхностей с повышенной плотностью,плитка по плитке,для облицовки оснований, подверженных постоянным атмосферным воздействиям,облицовки подогреваемых полов,поверхностей, окрашенных масляными красками,декоративных плит из пенополистирола, полиуретана, керамического профильного камня) зачем? Если для этого специально есть в 4 раза!!! дешевле Церезит СМ-11?
Зачем использовать для гипсокартона Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флексклебер (аналог СМ-17)??, если есть КНАУФ-Флизенклебер (аналог СМ-11),также дешевле? Это похоже на безумное транжирство.
09.07.2009 в 11:59:07
Палецкий написал : ..не надо ничего заполнять. Наносите сплошной толстый слой клея на стену гладилкой, а на плитке по толстому слою клея делаете прочес
А теперь поищем что производители говорять про максимальную толщину слоя плиточного клея :)
"Неровности стен глубиной до 5 мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ 17 за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм — ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за трое суток."
Да и еще - у вас никогда не рвало плитку клеем? Или вы потом заказчику говорили, что плитка некачественная? :)
