Посоветуйте кто что может. Включв в очередной раз свой компьютер обнаружил такой глюк: системник работает как надо, динамик внутри него не подает признаков какой-либо ошибки, а вот МОНИТОР почему-то не показывает(У НЕГО МИГАЕТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА, КАК БУДТО ОН НАХОДИТСЯ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ, А ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ). В системном блоке вытащил и почистил всё что можно и не можно,а мониторчик-то родной никак не хочет показывать. Может быть что с видео-картой или с самим монитором???????? Даже не знаю что делать, под рукой рабочего "ящика" нет, чтобы проверить. ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!!!:confused: :cool: :net: .
