Dimonych
Dimonych
Владивосток
28.05.2007 в 12:57:42
Сергей_К написал : Самое интересное, какой монитор ....
Монитор -то с ЭЛТ Samsung с плоским экраном 17".
Dimonych
Dimonych
Владивосток
28.05.2007 в 13:05:06
С таким количеством предположений и крыша съедет набекрень пока найдешь в чем проблема, даже не знаю с какой начать...:confused: ..... Но если что-то серьезное, то жалко будет мониторчик :eek: :( .... ВСЕ РАВНО СПАСИБКИ ОГРОМНЫЕ ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ...!!!
Solovushka
Solovushka
28.05.2007 в 13:26:57
2Dimonych Выдерни шланг из видяхи и глянь есть ли ноу сигнал, для начала.
sad ghost
sad ghost
28.05.2007 в 16:32:52
Samsung при отсутствии сигнала так себя и ведет - моргает зеленым. Так что скорее всего видяха.
28.05.2007 в 17:13:11
  1. попробуйте подключить другой, исправный моник. если будет запуск и загрузка системника, гогда уж проблема в мониторе.
  2. попробуйте подключить моник к исправному компу(или ноутбуку) Какова реакция.
Scooterist
Scooterist
28.05.2007 в 17:52:08
Причин может быть миллион(мать, видюха, проц, память, монитор) - тащите в ремонт свое железо, там определят.
IS
IS
Челябинск
28.05.2007 в 20:17:09
У меня на работе под боком ремонтники, так что какая-никакая статистика имеется. С такими признаками очень похоже на проблемы в кабелях-разъемах между видеокартой и монитором или, менее вероятно, но тоже вполне возможно, на неисправность видеокарты. Утверждать не берусь, но монитор, вероятно, вполне живой.
Andy52280
Andy52280
28.05.2007 в 23:03:58
Мы на прошлой неделе такого возили в гарантию. Короче, если на морде кнопу питания нажать и держать, то он работает как надо. Стоит только отпустить - может выключиться, а может и дальше работать. Что делали в мастерской - не в курсе. Но вернули буквально через 2 часа после сдачи. По ходу, неисправность не сурьезная, но распространенная. Денег за ремонт не взяли. Ему больше 2-х лет. SyncMaster 757MB.
29.05.2007 в 00:09:43
Всем привет! Прочел данную тему и решил описать свою проблему с монитором ЭЛТ модель LG F700B flatron. Вдруг кто то с подобным сталкивался и сможет подсказать, стоит ли чинить или нет. Просто в ремонтных мастерских просят привезти, что с тяжелым монитором не очень удобно :-) Проблема: Монитор не показывает изображение с системного блока. С системным блоком все ОК ( на другие мониторы изображение идет). При включении системного блока, монитор переходит из ждущего режима (желтая лампочка горит) в обычный (загорается зеленая лампочка, слышан как бы щелчок тихий) и потом при разогреве экран просто светится черным цветом. То-есть трубка работает но изображения с системного блока нет, все меню на экране монитора высвечиваются и настройки меню работают. Монитор 17 дюймов, ему 3 года. Заранее благодарю всех кто сможет помочб советом!
iale
iale
29.05.2007 в 00:28:07
2Zelan Для начала кабель прозвонить, тот, что от монитра к видеокарте, проверить разъем на предмет отсутствия грязи, обломанных или погнутых штырьков.
10.01.2009 в 00:18:37
При включение монитор начинает моргать зеленым диодом раз пять перезапустиш вроде включается. Винда вроде все нормально слышен звук приветствия а он не включается
монитор ViewSonic VX922 может кто посоветует в чем проблема?:help
за рание спасибо!
