27.05.2007 в 01:22:46
Начал готовиться к замене двери в ванной, отодрал наличники - и оказалось, что на старой коробке стоит вся кирпичная фрамуга... (см. снимки). Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, нет ли каких особенностей при замене коробки в таких случаях, чтобы стенка уцелела ? В другом месте - хоть бы кирпичи эти и обвалились, не страшно, из ГКЛ потом бы сделал, но в ванной с той стороны плитка положена, и хорошо положена, жалко !
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2007 в 02:06:47
Типичная ситуация. Если кладка прочная (что бывает редко в старых домах), осторожно вынимайте коробку и монтируйте новую по стандартной схеме. Если кирпичи станут на голову падать, такую кладку прийдется разобрать до потолка. :(
Alex21
Alex21
28.05.2007 в 11:57:11
Можно попробовать аккуратно расшить цементный шов над коробкой и шире, и усилить проём металлическим уголком.
Хотя чаще делается как сказал Палецкий - вынимаем старую коробку, с замиранием ожидая: посыпется - не посыпется?..
28.05.2007 в 14:43:26
Alex21, спасибо за мысль, насчет уголка попытаюсь, уж больно плитку в ванной жалко !
