dmitr2005
dmitr2005
29.12.2005 в 15:24:33
это бельгийский потолок clipso из инструментов нужен спецшпатель перфоратор и фен , он только белый матовый
user1756
user1756
29.12.2005 в 19:46:26
2BV, Кирилл, Alex_EKB.
Однозначно, - мерить надо все либо дальномером, либо лазерной рулеткой. Причем, геометрия помещения, может отличаться от правильного прямоугольника. Это, скорее всего, нужно учитывать при составлении чертежа. Гарпун то этот, действительно на заводе по периметру холста устанавливают. Как я понял из информации, нужно остановиться на "багетном варианте", поскольку такой потолок, в отличие от "кулачкового варианта" позволяет демонтировать потолок, если это потребуется в дальнейшем (проблемы с коммуникациями и т.д.). Еще один момент, который меня насторожил, - это правильная обработка вырезов в потолке под светильники трубы и т.д. Пишут, что на отверстия наклеивают кольца, чтобы был законченный вид и потолок не “поехал”. Наверное, подобным образом обрабатываются стояки отопления. Тут напрашивается вопрос, относительно марки клея, и момента приклеивания.
2Alex_EKB “Делали долго очень и не идеально получилось”
Наверное, где-то недогрели, а где-то, может, перегрели. Почему, грешу на это: Уж если от фирмы, то измерили все правильно. В общем - первый блин всегда комом.
2Kирилл “потом специальными крюками к углам профиля готовый потолок прицепили, стали его греть и в профиль вставлять”
Крюки – это было похоже на инструмент, или это являлось частью конструкции?
2dmitr2005 Матовый белый потолок - вообще самый ходовой, судя по информации от фирм-продавцов. Меня устроит вполне. Фен, вроде идет, как дополнительный инструмент для разглаживания небольших складок и провисаний, при монтаже. Хочу уточнить: Тепловая пушка все-таки нужна для clipso или нет?
Вот и спец-инструмент обозначился, типа шпатель. Не в курсе, купить можно?
Больше всего про потолки, пока, нашел вот тут (технология, статей со всей сети набрано много): http://109.com.ua/
Еще не проработал все. В общих чертах уже понятно становится.
Kиpилл
Kиpилл
30.12.2005 в 00:21:18
2user1756, Крюки, на которых сперва закрепляли - специальный инструмент. Замеряли в основном не периметр, а диагонали, от угла к углу. Профиль для крепления делали до изготовления потолка - отослали туда замеры, и принялись крепить его к стенам. Маленькую площадь - 18 и 22м.кв. делали вдвоем, на большую(36м.кв.) - ждали третьего.
user1756
user1756
30.12.2005 в 01:16:57
2Kиpилл
Спасибо. Про крюки, я так и думал. С диагоналями тоже все ясно. Стороны у этого неправильного параллелограмма/трапеции можно высчитать, частично используя размеры диагоналей.
Догадки, по профилю. По моему предположению, он должен идти одним единым куском по каждой стене помещения. (Чтобы не было, после его установки проблем с заправкой гарпуна и в итоге – его повреждения, которое может "поползти" дальше, - на сам потолок.) Поэтому его и заказывают на заводе. Может я не прав? У вас так делали?
dmitr2005
dmitr2005
31.12.2005 в 06:57:44
опять про clipso спецшпатель стоит примерно 5 уё он овальной формы купить у дилеров реально, тепловая пушка точно не нужна, там система обратная виниловому потолку. когда нас придавило его весить я своих ребят обучил за 15 мин.
user1756
user1756
31.12.2005 в 12:26:03
2dmitr2005
Понял. Спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
31.12.2005 в 15:45:31
2user1756
вот тема про натяжные потолки, там bogomax рассказывал про установку спроси
http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&hilite=&common=1&id=7620&postdays=0&postorder=0&topicdays=0&order=&old_order=&ascdesc=&PAGE=2&COUNT=5&TOTAL=46
user1756
user1756
01.01.2006 в 14:29:42
2Do Home Yourself
Благодарю, за информацию.
Похоже, человек знает предмет не по наслышке.
