NetolkoKolpa, альтернативы по качеству, форма две спины, бюджет ~20000. Если бы еще внешний контур был скошенным углом, но таких даже близко не находил в этих размерах
в идеале как-то так
28.08.2019 в 17:18:38
в идеале как-то так
28.08.2019 в 17:31:00
Tiger33, Ну с этим ничего не поделаешь у всех европейцев экраны стоят дорого, у всех российских производителей часть стоимости панели заложено в стоимость ванны
28.08.2019 в 17:51:20
sime, 180/80? но это немного размер побольше и рекомендовать эту компанию, как производителя не могу. - по цене можете не пройти и эта ванна под заказ И вот если уложитесь с бюджет
28.08.2019 в 20:45:59
Seugen, да я поточнее померил , не влезет 170. С учетом выравнивания стены будет где-то 168-166 см. Поэтому максимум в длину 165 можно. Рассматриваю объемом около 300 л. Если брать 220-250, смысла в ассиметричной не будет, так как объем ка у обычной прямой ванны получается. Акватек Альтаир и формой понравилась и размером и тем, что перелив на боковой стороне. Так что можно лечь вдвоем на противоположные стороны и в спину никому ничего упираться не будет.
28.08.2019 в 21:42:48
Tiger33, ну если по честному смысла в угловой ванне в принципе вообще не очень много. Прямоугольные ванны намного больше и практичнее. Если понравился Альтаир - это не плохой выбор. Акватек один из самых приличных российских производителей.
29.08.2019 в 14:29:52
NetolkoKolpa, все равно хотим в живую его посмотреть. И есть информация что они все таки уже не используют 100% литьевой акрил, как заявлено на сайте. Так же смущает высота в 690 мм, но такого объема все как правило вроде высокие. Про прямоугольные - не совсем понятно как они могут быть большею даже ванные 180х80 имеют объем 220-240 л. У меня ограничение по длине, значит могу увеличивать объем только по ширине. В тоже время за счет формы ванной комнаты есть возможность увеличения ширины только с одно стороны:
Также придется ставить смеситель у изголовья (на плане красный и синий круги)
29.08.2019 в 14:39:08
Tiger33, представляете что у вас будет в этой дырке между мебелью и углом ванны(((
29.08.2019 в 14:47:16
NetolkoKolpa, да ничего особенного, там можно увеличить расстояние от столешницы до ванны для доступа, плюс ящики под столешницей будут не в пол. Ну и шторка планируется мягкая. Других вариантов размещения все равно нет. ДА и не вижу разницы между прямой ванной таким примыканием и этой. Зазор все равно будет. В стандартных ванных комнатах 1,7х1,7 тоже раковина рядом с ванной и тоже есть щель, какая разница какой она формы?) Так что особых проблем не вижу. На альтаир посмотрим. На отзовике много видел отзывов где и брак был и пахла очень долго,а это я как понял нарушение технологии - не досушили. Это не конкретно про альтаир, а в целом про разные ванны акриловые от акватек.
29.08.2019 в 15:32:17
NetolkoKolpa написал: Tiger33, ну если по честному смысла в угловой ванне в принципе вообще не очень много. Прямоугольные ванны намного больше и практичнее. Если понравился Альтаир - это не плохой выбор. Акватек один из самых приличных российских производителей.
NetolkoKolpa, точно. Угловая-ерунда только место занимает, чаша маленькая. Я когда это понял, сразу пластмассовую угловую ванну выбросил на помойку. Поставил прямоугольную металлическую с нормальной чашей.
29.08.2019 в 15:58:47
Ну покажите мне тогда пример прямоугольной до 160 см длиной с объемом от 300 л.
29.08.2019 в 16:50:52
Tiger33, EXCELLENT Magnus 160x95
