АндрейР
АндрейР
27.12.2005 в 19:17:01
Трубка на котле газовом, как к ней подсоединить газопровод??? На всех газовых приборах которые видел, были резьбовые соединения для подводке. А в котле Vaillant 240 стоит просто трубка без резьбы и фланци и т.д. просто трубка. Как к ней подсоединять. подскажите пожалуйста. вся работа встала:(((
27.12.2005 в 19:40:21
Медная? Если да, то припаять.... наверное...
АндрейР
АндрейР
27.12.2005 в 20:29:41
Нет не медная, стального вида она.
27.12.2005 в 21:59:37
спросите c-o-k.ru в конференциях, или найдите инструкцию по подключению...
АндрейР
АндрейР
28.12.2005 в 00:44:57
Начну по порядку. Проверяю комплектацию (рис 2), и не понимаю пункт 5, очень мутно написан, к томуже ссылка 1* то у первой цыфры, то у первого наименования, к чемуже оно относится:(? Но методом исключения, т.к. все другое совпадает и написано подробно и доходчиво и нарисовано кстати, получаю что на пункт 5 у меня остается 2 детали (рис3) , причем левая явно для воды, т.к. имеет 3/4 резьбу как и у выходов для воды. А на трубке подключения газа нет ни резьбы ни чего!!! кстати не понял для чего и для воды то нужен такой переходник, если можно фитинг 3/4 сразу навернуть! ( ну может как дополнение на всякий случай) Второй предмет , правый вобще не понятно куда использовать, т.к. он имеет наружн резьбу и следовательно ни куда не навернется на выходы. По диаметру он толще чем трубка газовхода и болтается на нем, если предположить что он для газа (рис4) да и кольцо в нем не разрезное и врятли сожмется конусами для гермитичного присоединения газа:( А по поводу инструкции, то она есть у меня, все подробно и понятно написано, кроме пункта подключения к газу:( рус1)
25.09.2008 в 12:39:48
Набор присоединительный правельный, на рисунке 4, которых ты предоставил видно, что подключение делается следующим способом:
  1. Одень гайку и кольцо на трубку, которая выходит с котла.
  2. Развальцуй трубку
  3. Закрути соединение и тем самым ты заприсуешь его.
  4. Накруть газовые шланг и в перед.
Michael27
Michael27
25.09.2008 в 14:28:08
а зачем развальцовывать, прям так вставляй и накручивай.
dmvt1
dmvt1
25.09.2008 в 22:38:40
Там обычная медная трубка под обжимной переходник на 1/2". Одним ключем держите переходник от прокручивания, а вторым затягиваете гайку со стороны медной трубки. Только не забудьте установить кольцо уплотнительное из меди. Имейте в виду, что это соединение ОДНОРАЗОВОЕ, т.е. разбирать его крайне нежелательно. Главное, не сломайте трубку при затяжке уплотнения.
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
26.09.2008 в 00:22:04
в комплекте должен быть цанговый переход если его небыло или потеряли то купите цангу для меди подходящую по диаметру там помоему 18 диаметр и установите ее. после установки разведите мыло с помоши губки или помозка и обмажте све места скруток при открытом газе если будет утечка то будут надуваться пузыри.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
26.09.2008 в 00:40:26
Переходник, который с компрессионным кольцом- для трубки газа.
INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 14:18:35
Дмитрий Ю. написал : в комплекте должен быть цанговый переход если его небыло или потеряли то купите цангу для меди подходящую по диаметру там помоему 18 диаметр и установите ее
Там диаметр 15 мм. АндрейР ты оставил соединение на приход воды или заменил его чем то?
