21 этаж
21 этаж
28.05.2007 в 18:06:31
Доброго времени суток! помогите, в доме установлен домофон вызывная трубка системы CYFRAL, хочу поставить видеопанель с монитором, но "хозяева CYFRAL-а" заряжают "бешеные" деньги, хотелось бы сэкономить, могу ли я самостоятельно поставить например какой нибудь COCOM? и не лепить 2-е трубки? будет ли работать они и открывать в подъезде дверь? Буду ли слышать абонента внизу?
Еще вопрос, как самостоятельно запрограммировать домофон и открывать внизу с кодом?
Спасибо.
BECHA
BECHA
28.05.2007 в 20:05:37
у нас на подъезде стоит CYFRAL - хреново работает. Зимой говорили что от морозов, летом очевидно от жары.
юра Т
юра Т
28.05.2007 в 22:42:45
21 этаж написал : Еще вопрос, как самостоятельно запрограммировать домофон и открывать внизу с кодом?
есть простая схемка, подключается вместо трубки, работает на всех координатных домофонах.
21 этаж
21 этаж
29.05.2007 в 20:36:03
Доброго времени суток, схему надо самому собирать? или? как ей можно воспользоваться? установлена Координатная система. Спасибо
юра Т
юра Т
30.05.2007 в 02:04:58
схема: к шине десятков подключаем анод диода (любого), катод соединяем с плюсом конденсатора (2200 мкФ * 16 В), минус конденсатора к шине единиц, параллельно конденсатору ставим сопротивление 220 кОм. Дверь открывается после набора номера квартиры с 10-20 секундной задержкой, один раз в 10 минут.
21 этаж
21 этаж
31.05.2007 в 14:10:30
а, запрограммировать самому никак? Не буду же я с собой такую штуку носить, хотелось обойти "хозяев" дом новый, и почти не заселен! -"Мы не подключаем коды, во избежание несанкционированного доступа нежелательных элементов!" -вот такой бред несут!!! а,то каждый пионер не знает как можно попасть в подъезд, хотел более-менее цивилизованно решить для себя эту проблему, а не ждать 2 года, пока все заедут и соберут собрание "Надо или нет подключать коды!!!"
Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
03.06.2007 в 08:17:07
Врезать свою панель в подъездную дверь Вам не разрешат, есть выход поставить видео камеру отдельно с отдельным питанием и от камеры проложить экранированный кабель на ваш 21 этаж. А переделать монитор DPV-4HP под CIFRAL можно, немного надо будет изменить схемку монитора, при этом все функции сохранятся в том числе и открытие двери.
юра Т
юра Т
03.06.2007 в 15:32:27
QUOTE=21 этаж]а, запрограммировать самому никак?[/QUOTE]
легко, только для этого нужен системный код (можно перепрограммировать что угодно). только вряд ли вам его дадут.
21 этаж написал : Не буду же я с собой такую штуку носить
ее не надо с собой носить, ее надо присоеденить параллельно трубке ( можно чужой или на номер несуществующей квартиры, находите коммутатор, на нем все написано: D-десятки E- еденицы ). войти в подъезд:
  1. заходить вдвоем с крепким другом
  2. приклеить к замку что нибудь и заходить одному
  3. набрать любой номер квартиры, на вопрос ответить "Я", 50% дверь откроеться.
  4. спаять схемку
  5. залезть по газовой трубе на козырек, толкнуть окно.
  6. если не поменяны коды набрать: К100К7273 из личного опыта: 4х подъездный дом, (если нет ключа) в свой подъезд я раньше зыходил 2м способом, теперь 4м. в соседний справо 1м, в первый подъезд 6м способом, в соседний слево подростки заходят 5м. очень сложно зайти жильцам, когда домофон отключен, без привычного пищания дверь не открывают.
21 этаж
21 этаж
05.06.2007 в 20:40:35
Спасибо, придется подключать полноценный домофон как я понял, нашел монитор COCOM уже накрученный под координатку CYFRALa, и может возьму виртуальный № квартиры. Спасибо еще раз всем !!!
Слава Щ.
Слава Щ.
20.11.2007 в 00:57:41
21 этаж написал : а, запрограммировать самому никак?
Можно, но надо знать пароль. Сообщите модель Цифрала - пришлю инструкцию по программированию. Может кто-то подскажет как этот пароль выудить.:cool:
Слава Щ.
Слава Щ.
20.11.2007 в 01:08:10
Мельник Александр написал : А переделать монитор DPV-4HP под CIFRAL можно, немного надо будет изменить схемку монитора, при этом все функции сохранятся в том числе и открытие двери.
А не подскажете что и как надо изменить в мониторе DPV-4HP под Цыфрал CCD-2094.1/ТС
