Mega549
Mega549
28.05.2007 в 23:10:31
Здравствуйте уважаемые специалисты и домашние мастера.
Хотелось бы узнать мнение опытных людей. Канализационная труба от ванной и раковины
должна повернуть 2 раза прежде чем попадает в канализационный стояк. Слышал что не очень хороши с точки зрения проходимости такие повороты. Поэтому вопрос в следующем, что эффективнее использоваться для оформления таких
поворотов один уголок трубы на 90 градусов или два на 45 (воткнутых друг в друга)? Второй вариант обеспечивает более плавный поворот, но труба, состоящая из
дополнительного соединения уже не будет такой гладкой, что тоже теоритически может сказаться на её проходимости.
Oleg S
Oleg S
29.05.2007 в 09:26:17
Ну если у Вас там поток будет такой чо 50-ая труба с трудом будет справляться (от ванны такое возможно при сливе, наверное), то тогда два по 45 предпочтительней, ну а с потоком воды, который создает раковина и 90-ые уголки справятся, в Вашем случае, думаю, лучше скруглить повороты двумя по 45.
Mega549
Mega549
29.05.2007 в 13:38:44
На этой канализационной трубе будут сидеть ванна и раковина. Во многих местах видел уголки именно в 90 градусов.
У меня эта труба будет вмурована в стену. Для повопротов на 45 градусов придётся больше стену долбить, чтобы увеличить глубину залегания, чтобы плавные повороты были также спрятаны внутрь стены. Вот я и спрашиваю. Насколько это оправдано в моём случае?
29.05.2007 в 14:26:27
2*45 чтобы потом не жалеть, что ванная долго сливается
Oleg S
Oleg S
29.05.2007 в 14:35:18
...это точно, раз будет всё замуровано, то лучше сейчас глубже заштробиться и уложить два по 45.
Mitrich42
Mitrich42
Ярославль
29.05.2007 в 14:46:02
2*45 Именно так буду делать при укладке в стену. Советовал знающий сантехник. И даже теорию развил.
Mega549
Mega549
29.05.2007 в 15:24:21
хорошо. спасибо. прислушаюсь к вашему мнению.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
29.05.2007 в 15:53:22
А как чистить тросом трубу с изгибом в 90 градусов ? так что 2*45 лучше
Mega549
Mega549
29.05.2007 в 16:56:20
Чистят специальным сантехническим тросом. Он гибкий и если его прокручивать по мере засовывания в трубу, то вполне реально пройти и 90 градусов. вопрос в том насколько будет хуже проходимость?
видел много картинок, где используются именно уголки труб на 90 градусов и практически не видел, где 2 на 45. Почему непонятно. Вроде и те и другие не сильный дефицит.
29.05.2007 в 18:22:42
Mega549 написал : где используются именно уголки труб на 90 градусов
делали наёмные строители, которым всё равно, после того, как они закончили работу
Feniksss89
Feniksss89
Ростов
14.02.2014 в 23:39:58
Всем привет. Задам вопрос в этой теме, потому как мне кажется наиболее подходящая. Сразу скажу - я не сантехник.
Итак, купили дом-строй вариант. Канализация уже была проведена до сливной ямы. Из ямы имеется труба метра 3 над землёй. В доме имелись следующие отверстия в канализацию:
  • под раковину в ванной комнате
  • под ванну в ванной комнате
  • под унитаз(но не в том месте где он должен стоять!)
  • под слив мойки на кухне
  • под посудомойку на кухне
  • под стиральную машину.
Как вы понимаете из пола просто торчали трубы к которым в дальнейшем мы подключали сливы определённых "приборов"(раковина, ванна и т.п.)
Всё хорошо, но под унитаз слив(110мм) был в другом углу. Поэтому нам проводили её по верху пола. И получилось 2 угла 90 градусов и гофра на сам выход унитаза. Первый месяц всё было ок - всё сливается - ничего не задерживается и тихо.
Но с недавнего времени началась ситуация, что, когда сливаешься в унитазе воду - она медленно уходит и в ванной и раковине(и мойке иногда) вода начинает булькать, причём именно выталкивая воду наверх( а не всасывая её). Когда это началось я достал из одного ответвления толстой трубы заглушку(около унитаза). Сливаю воду в унитазе - всё прошло быстро как раньше, но из этого отверстия вышел воздух. Да, сразу хочу сказать, что пользуясь раковиной, мойкой или ванной вода не задерживается и сливается быстро и ничего не булькает.
Таким образом я понял, что в системе моей канализации скапливается воздух, и когда мы сливаем в унитазе этот воздух под давлением воды из унитаза пытается пробить себе выход - выходит через раковину и ванну( если стоит заглушка в резервном отверстии), либо через отверстие(если оно открыто).
Собственно вопрос, что делать? Куда копать? Воздушный фильтр в это отверстие ставил - но у него как я понял прямо противоположный смысл(он против вакуума), и конечно не помог. Трубы в ванной новые - пользуемся чуть больше месяца.
