Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
29.08.2007 в 18:19:16
Спасибо за комментарии. Тогда остается вариант с ПВС.
avmal
avmal
29.08.2007 в 19:01:03
Valentin_ написал : Тогда остается вариант с ПВС.
Хороший вариант.
VladislavV
VladislavV
29.08.2007 в 20:00:28
avmal написал : Чего теперь - резину хуже стали делать?
Не знаю. Но дело в том, что в ТУ написано, что срок годности со дня изготовления - 4 года всего :(
avmal
avmal
29.08.2007 в 20:26:17
VladislavV написал : в ТУ написано, что срок годности со дня изготовления - 4 года всего
Это гарантированный срок, который зависит от условий эксплуатации. Но резину я не люблю - руки от нее все время черные. Не гигиенично и не солидно. :(
VladislavV
VladislavV
30.08.2007 в 08:55:57
2avmal Ага. А после 4 лет она еще и сыпется и крошится, наверное
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2007 в 09:03:05
VladislavV написал : наверное
Если четыре года греть до 90 градусов - наверняка.
VladislavV
VladislavV
30.08.2007 в 09:24:37
Или просто теряет свои свойства, например становится жесткой...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.08.2007 в 09:58:54
evgenygrig написал : ...Или искать кабель с изоляцией и в оболочке из кремнийорганической резины - но это будет проблема.
МПО "Электромонтаж" цитата: -П2288. Провод SiHF 3G4,0 кв. мм 23035 термостойкий (Helukabel Германия) Т=180гр 198.96 1 м http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe69.html Самое то. Изоляция - силикон...
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
30.08.2007 в 10:19:46
Желательно, конечно, опрессовать концы кабеля наконечниками.
А эти наконечкники можно опрессовывать обычными плоскогубцами. Или нужен спец.инструмент. Такого добра в дом.условиях точно нет.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.08.2007 в 11:02:37
"Силикон" - это иноземное слово, обозначающее "кремний". Мы живем на РУСИ, и потому давайте говорить и писать по-РУССКИ. Все провода по приведенной ссылке - в изоляции из кремнийорганической резины. Себе я бы взял РУССКИЙ кабель РКГМ в оплетке из стекловолокна, пропитанного лаком. SDMVL, спасибо вам за ссылку - я не догадался там поискать.
А вот опрессовать плоскогубцами вряд ли получится - усилия может не хватить. Может, в магазине опрессуют?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.08.2007 в 11:23:55
Про силиконовую или кремнийорганическую резину спорить не буду - не в этом суть. Дело вкуса.
Но дело в том, что РКГМ - одножильный провод и предназначен больше для внутреннего монтажа при повышенной температуре, а SiHF- кабель. Обозначение 3G4,0 говорит, что это кабель с двумя токонесущеми жилами и жилой заземления. Сечение всех жил 4мм2. Внешнее подключение логичнее будет сделать трехжильным кабелем, чем тремя одножильными проводами.
А слово "провод" в применении к кабелю SiHF оставим на совести "Электромонтажа"
