aliv
aliv
01.11.2009 в 15:54:20
sergey_sav написал : Многожильный термостойкий кабель ПРКС (провод) с числом жил от двух до пяти. Состоит из оболочки из кремнийорганической резины разной расцветки и медной многопроволочной жилы.
Если я правильно понял, SIHF - это маркировка буржуев и кабель, соответственно, импортный. ПРКС - это наша маркировка и кабель будет украинского или российского производства. Так?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2009 в 15:58:04
aliv написал : кабель будет украинского или российского производства
Нашенский, а чей конкретно не скажу... Был нужен, но ждать было низзя и взял ПРКА (одиночные провода), а кремнийорганика она и в Африке не горит... ;)
aliv
aliv
01.11.2009 в 16:01:12
Надеюсь последний вопрос: под качественной оконцовкой имеется ввиду зажим конца кабеля чем-то, что потом в клемник вставляется? Почему бы просто не оголить изоляцию, скрутить жилы и под винт в клемник не вставить?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2009 в 16:07:27
Если клемник предназначен для зажима многопроволочной жилы, то вперёд. В противном случае - наконечник, штыревой или кольцо... на месте то виднее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 17:58:18
aliv написал : скрутить жилы и под винт в клемник
Такое соединение имеет повышенные требования к аккуратности монтажа и повторного монтажа: одна проволочка отогнётся - и "бум". Изолированный втулочный наконечник лишним не будет.
Кстати, а у него жилы тоже из лужёных проволок?
aliv
aliv
01.11.2009 в 18:00:08
sergey_sav, ВТБ!, ткните плиз носом в картинки - как наконечники то выглядят?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2009 в 18:05:33
ВТБ! написал : а у него жилы тоже из лужёных проволок?
Чеснослово не помню... а в сарай не хочется идти, холодно... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 18:08:03
aliv http://electro-mpo.ru/card6676.html
2aliv Толстостенные другие - но там уже без спец.инструмента не обойтись.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2009 в 18:09:38
aliv написал : кните плиз носов в картинки - как наконечники то выглядят?
Яндекс, картинки - "наконечник для многопроволочного провода"
27.11.2009 в 22:09:38
Подскажите пожалуйста. Подключение варочной панели согласно схеме - на 380 В, задействованы L1, L2, N, Pe. Подведен провод на 380В - L1, L2, L3, N, Pe. Как осуществляется подключение?
avmal
avmal
27.11.2009 в 23:15:54
zakkon написал : Как осуществляется подключение?
Наиболее нагруженную фазу на подведённом кабеле изолируете, а оставшиеся подключаете по схеме подключения.
