ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2009 в 07:00:35
zakkon Розетку духовки в щитке подключаете к оставшейся фазе. Но можно подключить розетку духовки к этой-же линии - при номинале автомата 16-20А. (25А предел, но я бы уже не рискнул.)
28.11.2009 в 20:51:36
avmal А что значит - наиболее нагруженная фаза? ВТБ! Духовка на отдельной линии.
avmal
avmal
28.11.2009 в 21:31:01
zakkon написал : А что значит - наиболее нагруженная фаза?
Если нет токовых клещей, то просто посмотрите в щитке на какой фазе сидит больше всего нагрузок возможного одновременного использования. Или поступите ещё проще - заизолируйте ту фазу, на которой сидит духовка.
aliv
aliv
11.12.2009 в 18:05:54
Блин - везде в магазинах только SIF. Оконцовку никто не делает. Оборудование для оконцовки есть, но не покупать же обжимку на один раз, да и не понятно какую собственно покупать.
А при некачественной оконцовке могут быть проблемы. Короче замкнутый круг. Наверное буду колечком зажимать под шайбу.
Wazawai
Wazawai
12.12.2009 в 16:20:10
avmal написал : Если нет токовых клещей, то просто посмотрите в щитке на какой фазе сидит больше всего нагрузок возможного одновременного использования. Или поступите ещё проще - заизолируйте ту фазу, на которой сидит духовка.
Или посмотрите напряжение между фазами и нулём. Там, где напряжение ниже — нагрузка выше, и наоборот.
Достаточно для такого измерения обычного мультиметра.
18.12.2009 в 21:26:14
Подскажите как поступить??? В квартире для подключения варочной поверхности проложили провод 3х2,5, для духового шкафа то же 3х2,5, на варочную панель стоит автомат SH201L C25, на духовой шкаф SH201L C16. Все сделано по проекту. В проекте указана мощность варочной панели 4 кВт (18,2 А), духового шкафа 3,0 кВт(13,2 А). Полы и стены закончены.:( Начали подбирать варочную поверхность - в основной массе они больше 6 кВт (двухкомфорочные не рассматриваю). Посмотрел у соседей - для варочной поверхности заложен кабель 5х2,5 и другой автомат (марку не запомнил). Можно ли на провод 3х2,5 подключать варочную поверхность мощностью 6 - 7 кВт или кабель нужно менять? Почему в проекте стоит мощность 4 кВт выяснить не смог.
avmal
avmal
18.12.2009 в 22:07:27
Viv11 написал : Можно ли на провод 3х2,5 подключать варочную поверхность мощностью 6 - 7 кВт или кабель нужно менять?
Менять. А на что можно будет сказать, когда вы расскажете про свой ввод в квартиру. Кстати, может в проекте кабель 5х2,5, а не 3х2,5?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2009 в 22:34:06
Нельзя! Максимум 25 А = 5,5 кВт.
18.12.2009 в 22:56:20
В проекте 3х2,5 и мощность варочной панели 4,0 кВт. В квартиру входит кабель 5х6 -разрешенная мощность 14 кВт. Я так понял кабель нужно менять. Кабель 3х2,5 проложен в гофре d25 - есть ли возможность его перетянуть без вскрытий полов и стен (все уже начисто сделано) на кабель 5х2,5?? Расстояние от щитка до варочной панели около 10 метров. Спасибо.
ПPOPAБ написал : Нельзя! Максимум 25 А = 5,5 кВт.
То есть если подобрать панель менее 5,5 кВт то проблем не будет??? Кабель выдержит это без последствий??
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2009 в 23:02:40
Viv11 написал : Кабель 3х2,5 проложен в гофре d25 - есть ли возможность его перетянуть без вскрытий полов и стен (все уже начисто сделано) на кабель 5х2,5?? Расстояние от щитка до варочной панели около 10 метров.
Каким образом проложен кабель ? В полу или в стене количество поворотов? При дух-трех поворотах можно попытаться. Попробуйте подергать кабель , в двоем и с обоих сторон. Привяжите протяжку к концу кабеля. ВВГ 5х2.5 затянуть вряд-ли получится. Но можно использовать ПВ-3.
Viv11 написал : То есть если подобрать панель менее 5,5 кВт то проблем не будет?
5,5 кВт включительно. Не должно, но это предел.
18.12.2009 в 23:26:37
ПPOPAБ написал : Каким образом проложен кабель ? В полу или в стене количество поворотов? При дух-трех поворотах можно попытаться. Попробуйте подергать кабель , в двоем и с обоих сторон. Привяжите протяжку к концу кабеля. ВВГ 5х2.5 затянуть вряд-ли получится. Но можно использовать ПВ-3.
Кабель в полу - есть два плавных порота по полу и два подъема - один к щитку, второй к розетке варочной панели. ПВ-3 - это нужно 5 таких кабелей затащить - я правильно понимаю?? Спасибо.
