ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2009 в 23:43:42
Viv11 Должно получится, если гофра не повреждена. Непосредственно к медным жилам кабеля , надежно прикрепляете "стальку" диаметром 2-3мм, подматываете соединение изолентой. Применение небольшого количества смазки может значительно облегчить задачу. Затем "сталькой" проягиваете провод. При затруднениях пробуйте тянуть впред-назад , быстрыми но не очень сильными движениями. ПВ-3 - провод медный, гибкий в ПВХ изоляции. Можно проложить 5х2,5 или 3х6 (количество проводов х сечение), зависит от схемы подключения панели.
avmal
avmal
19.12.2009 в 00:01:53
ПPOPAБ написал : Можно проложить 5х2,5 или 3х6 (количество проводов х сечение), зависит от схемы подключения панели.
Лучше проложить пять штук ПВ-3 4,0 трёх цветов, из которых три жилы одинаковые.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 00:26:24
avmal Цветовая маркировка - не лишняя. Затянуть ПВ-3 5х4 ... Наверное, только с "фейри" получится. Разводим 1 к 1 "фейри" с водой и 100-150 грамм (на 10 метров) заливаем в трубу. Это - значительно облегчит процесс. Для винила и резины "фейри" безвреден и со временем высохнет, в отличии от масла.
avmal
avmal
19.12.2009 в 00:52:17
ПPOPAБ написал : Затянуть ПВ-3 5х4 ... Наверное, только с "фейри" получится.
В двадцать пятую со свистом пролетит. Не далее, как в начале недели протащил в двадцать пятую пять ПВ-3 10,0.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 01:11:19
avmal написал : В двадцать пятую со свистом пролетит.
Она забетонирована. И четыре угла.. Дай бог!
xKing
xKing
19.12.2009 в 16:50:13
Кстати, а кроме распределения нагрузки по фазам, есть ли ещё смысл в 3-х фазном подключении варочной панели? Ну там быстрее греться будет или ещё чего? Ведь, по идее, там всё равно на 1 блин подаётся 220V? Спрашиваю в общем, может кто сталкивался с описанием панели, у которой характеристики лучше при 380V :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 17:48:25
xKing написал : Кстати, а кроме распределения нагрузки по фазам, есть ли ещё смысл в 3-х фазном подключении варочной панели?
Промышленные (в общепите которые) при 220 нормально работать не могут.. Для бытовых без разницы.
Маугли7111
Маугли7111
19.12.2009 в 22:56:51
ПPOPAБ написал : Промышленные (в общепите которые) при 220 нормально работать не могут..
Ток будет огромный. При трёхфазном 230 Вольт такие включают треугольником. Попадалась мне такая: 220 Вольт, 18.5 кВт. Так она на 380 подключена звездой (2 конфорки на одну фазу, две другие по конфорке на фазу, а духовка на две фазы разбросана, верх на одну, низ на другую, как раз там, где по одной конфорке). Вывод - плита корабельная, а стоит в общественном заведении, даже значок там был соответствующий, жаль что фото не сделал.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2009 в 23:14:37
2 Маугли7111 Немного другие , имел в виду. Чугунные варочные поверхности (около 400х500 мм каждая), обеспечивающие максимальный нагрев, при включении каждой (из трех) спирали на 380 В. К бытовой технике отношения не имеет.. Мармит - еще та, сковородка на 380.
Маугли7111
Маугли7111
21.12.2009 в 20:46:26
ПPOPAБ написал : Немного другие ,
Ну и я описывал похожие: только на 230 Вольт, размер около 400 на 600.
su8
su8
28.12.2009 в 14:37:45
Извините, что влезаю в тему. Можете подсказать как развести проводку на вар панель и в будущем на дух шкаф. У меня монолитно-кирпичный дом. на кухне выходит 3 провода по 5 см и всё. Я хотел сначало такой вариант - прикупил розетку РШ/ВШ http://www.electro-mpo.ru/card11600.html Но 2 вопроса сразу: 1) смутило до 4мм2 сечение написано. А провод я буду 3х6. Не влезет? 2) как крепить к стене саму розетку ? штробить не хотелось бы, как вообще они крепятся?
Читал ещё форум: и подумал вот об этом - не ставить розетку РШ/ВШ, а поставить соединительную коробку КлК-5С 5 клемм 6,0мм IP24 http://www.electro-mpo.ru/card11072.html ? Что скажете?
Вопрос: что всё же лучше NYM 3x6 или ВВГнг LS 3x6 ??? У нас в городке только второе продают (П4036. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х6,0 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный ), но если NYM желательней то его куплю. Хотя интересно что на кабеле ВВГнг-LS написано производитель NYM.
Как мне потом подключить духовой шкаф? в коробочу КлК-5С?
