sergey_sav
sergey_sav
28.12.2009 в 17:41:55
su8 написал : Можете подсказать как развести проводку на вар панель и в будущем на дух шкаф.
Рядом тема от НатаШы, посмотрите. А вот про ВВГ с маркировкой NYM... чья та шутка... может и Ваша.
09.01.2010 в 03:02:18
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом по подключению варочной поверхности (далее - вп): Исходные данные: 1) Потребляемая мощность вп: 6,8кВт. 2) Розетка: Legrand 32A. 3) Подключение розетки: три фазы (220В), ноль, земля - одножильная медь 5 х 4мм2, подключена через УЗО 3 х 16А. (видимо, для стандартной эл.плиты с духовкой) 4) Возможные схемы подключения вп в аттаче (по умолчанию используется самая левая схема). Что хочу узнать: 1) Если я использую 2-ю схему подключения (3N), то смогу ли остаться на УЗО в 16А ? 2) Если потребуется удлинение провода, то при подключении по второй схеме (3N) мне подойдёт многожильный провод ПВС 4 х 2.5 (у штатного провода вп такое же сечение)? Или нужно будет ноль пускать по 2-м 2.5мм2 жилам (т.е. использовать ПВС 5 х 2.5)? Заранее благодарен за ответы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2010 в 05:52:18
Bert написал : УЗО 3 х 16А
Укажите модель УЗО. Предположительно, это может быть диф.автомат.
Если это диф.автомат или последовательно подключен автомат 16А.
Да.
Логичным выглядит подключение духовки к этой же линии.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.01.2010 в 08:59:01
Bert написал : Если я использую 2-ю схему подключения
Простите, а почему вторую? Как я понял, к розетке подведены все три фазы. Так и пользуйтесь всеми тремя, как на третьей схеме. Такое подключение уменьшит нагрузку на фазы.
09.01.2010 в 10:18:27
Alex_Penza написал : Как я понял, к розетке подведены все три фазы. Так и пользуйтесь всеми тремя, как на третьей схеме.
Нету у плиты трех фаз, только две. На третью обычно духовка садится.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.01.2010 в 13:38:26
Упс, действительно, и на третьей схеме две показаны .
09.01.2010 в 22:23:56
Спасибо за ответы! BTБ! Посмотрел внимательно в щиток - стоит простой автомат ABB S203 C16
semyons
semyons
17.04.2010 в 13:18:37
Здравствуйте! Купили варочную поверхность Electrolux 60020 мощностью 7.5 кВт. К ней прилагается кабель 4х2.5 мм. Я так понимаю, это для подключения к 2-х фазной цепи.
Сеть однофазная, насколько я понял подводка к плите кабелем 3х4 мм, автомат EAZ на 32А.
Можно ли подключать варку прилагающимся кабелем? Что-то он больно хлипкий :) И если можно - то как? Единственный вариант, который мне приходит в голову - это в клеммнике соединить 2 фазных провода к одной клемме, но мне кажется это не совсем правильно. А подключать не используя один из проводов будет не надежно - уж больно маленькое сечение.
Лучше всего, наверное, будет заменить кабель 3х4 мм?
waw0375
waw0375
17.04.2010 в 13:30:40
semyons написал : к плите кабелем 3х4 мм
Подключайте этим кабелем напрямую в клеммник. Перемычки должны быть в комплекте. Схема подключения к однофазной сети тоже должна быть в инструкции. Вы просто параллелите нагревательные элементы. P.s. На духовку, надеюсь, отдельный кабель.
semyons
semyons
17.04.2010 в 13:48:02
Значит тот кабель, который в комплекте нужно будет заменять. А вообще, это нормально для двухфазного подключения использовать кабель сечением 2.5 мм? Перемычек в комплекте нет, придется делать из кабеля.
На духовку отдельный кабель, который будет подключаться в отдельную розетку. P.S. В инструкции не описано сечение для кабеля, описана только марка H05BB-F и советуют его прикупить в сервисном центре. Я так понимаю, его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?
waw0375
waw0375
17.04.2010 в 14:05:23
semyons написал : Перемычек в комплекте нет
Должны быть, медные. Разберите клеммник, обычно они внутри.
Если производитель комплектует прибор проводом с сечением 2.5, то 4 тем более должно Вас устроить:) .
