semyons
semyons
17.04.2010 в 14:08:42
Спасибо, попробую разобрать :)
4 меня устроит :) Просто странно, что в комплекте всего 2.5 мм :) Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.
avmal
avmal
17.04.2010 в 14:13:18
semyons написал : его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?
В ПВХ-оболочке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2010 в 14:36:13
semyons написал : странно, что в комплекте всего 2.5 мм Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.
По 1.3.8. до 33А, а тут всего-навсего 16А.
waw0375
waw0375
17.04.2010 в 15:20:32
ВТБ! написал : а тут всего-навсего 16А.
7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.
avmal
avmal
17.04.2010 в 15:22:39
waw0375 написал : 7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.
По двум фазам.
waw0375
waw0375
17.04.2010 в 15:28:45
avmal написал : По двум фазам.
semyons написал : Сеть однофазная
Всё нормально. Штатный провод в утиль. Подключаем 4-кой. Автомат 32А..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2010 в 15:30:38
Ошибся колонкой - 28А.
avmal
avmal
17.04.2010 в 16:04:29
waw0375 написал : Цитата: Сообщение от semyons Сеть однофазная
Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?
waw0375
waw0375
17.04.2010 в 16:12:59
avmal написал : Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?
Вы нарочно такой буквоед? Растолкуйте тогда про N-проводник, сечением 2.5 кв.мм.
avmal
avmal
17.04.2010 в 16:20:28
waw0375 написал : Растолкуйте тогда про N-проводник, сечением 2.5 кв.мм.
При двухфазном подключении ток в N не будет превышать ток в фазных при нормальных условиях.
semyons
semyons
17.04.2010 в 21:03:27
avmal написал : В ПВХ-оболочке.
В руководстве написано, что кабель должен выдерживать до 90 градусов. ПВХ-оболочка в таком случае подойдет?
