Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2012 в 19:23:23
atr_0 написал : Но! Я эти 6кв.мм. пока в клеммную коробку закоммутировал (без шкафов всяких), так и представил как я буду ДВА (пусть и более тонких) набора проводов коммутировать в эту маленькую коробочку ПОД цоколем установленного шкафа
е-е-е-е--у-у-у-у бббб.............. Пардон ЗАЧЕМ так извращяться!!!!!!!!!!!!! Без Мебелей С полным удобством и ЧУВСТВОМ присоединяем на клеммники как входящий 3х6мм2 так и отходящие кабеля 4 и 2.5 заизолировав концы. потом закрепляем коробку на стену. Потом монтаж гарнитура. потом обесточив автомат за 20 минут подключаем концы в клеммниках варки и духовки.:)
atr_0
atr_0
11.04.2012 в 20:07:48
Насяльника написал : ...
Еще до того, как прочитал Ваш пост, пришел к такой же мысли но почему-то только относительно духовки. Сделать то же и с варкой, а также скоммутировать ДО присоединения клеммной коробки на стену - отличный совет. Это из серии век живи век учись...Практики не хватает, хоть руки тьфу-тьфу из правильного места растут :) Спасибо!
== а вот что еще интересно. В инструкции духового шкафа нигде нет требования что на его линии должен стоять автомат 16А. Это к вопросу "ставить автомат перед духовкой или достаточно общего 23/40А на духовку+варку". Далее. В инструкции четко указано "идентифицируйте в розетке фазу и ноль, смотрите не перепутайте а то может сгореть". Клеммник духовки содержит четкие обозначения L/N/PE. Но! От клеммника идет родной шнур с обычной вилкой. Как средний пользователь будет понимать, какой стороной вставлять вилку, чтобы фаза пришла на фазу а ноль на ноль и не наоборот?.. И что, он будет прозванивать шнур с вилкой чтобы посмотреть какой штырек вилки на фазу а какой на ноль в клеммнике? Ерунда какая-то. Но, в любом случае, подключение без розетки сразу на клеммы решает этот вопрос. Только, как мне кажется, лучше кабель ставить не обычный ВВГ-NYM, а термостойкий типа SiHF - все же он будет висеть за горячей стенкой духового шкафа.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2012 в 20:39:23
atr_0 написал : Ерунда какая-то.
+100.
atr_0 написал : SiHF - все же
Можно и его. Я использую ШВВП или ПВС. Пару раз пришлось ремонтировать духовки у клиентов. Состояние кабелей подключения "как вчера из магазина".
SVKan
SVKan
11.04.2012 в 21:21:58
atr_0 написал : Далее. В инструкции четко указано "идентифицируйте в розетке фазу и ноль, смотрите не перепутайте а то может сгореть".
Вранье. При переменном токе нет никакой полярности. Она там меняется 100 раз за секунду... Поэтому смысл только в том, чтобы выключатели фазу рвали а не ноль. С точки зрения безопасности на первый взгляд смысл есть. Но только на первый. На второй взгляд, доступ ко всем элементам закрыт, посему смысл начинает ускользать...
atr_0 написал : Только, как мне кажется, лучше кабель ставить не обычный ВВГ-NYM, а термостойкий типа SiHF - все же он будет висеть за горячей стенкой духового шкафа.
А мебель не плавится? Там же всякие покрытия типа ламината на стенках... Фигня это все. Ничего проводу не будет. В старых советских плитах вся внутренняя проводка делалась проводами в термостойкой изоляции. И все равно та осыпалась и подгорала. В современых буржуйских все провода в обычном ПВХ и никаких следов воздействия высоких температур после нескольких лет эксплуатации не отмечается. Сейчас теплоизоляция и охлаждение делаются много лучше...
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 23:02:24
atr_0 написал : идентифицируйте в розетке фазу и ноль, смотрите не перепутайте
SVKan написал : При переменном токе нет никакой полярности. Она там меняется 100 раз за секунду... Поэтому смысл только в том, чтобы выключатели фазу рвали а не ноль. С точки зрения безопасности на первый взгляд смысл есть. Но только на первый. На второй взгляд, доступ ко всем элементам закрыт, посему смысл начинает ускользать...
то есть, что ноль, что фаза - всё едино! :clappingДа соединить их все вместе под один зажим тогда - всё равно - разницы нету! :D
helios1969
helios1969
12.04.2012 в 00:41:33
А вот такой вопрос - в процессе ремонта хочу заменить и переставить розетку плиты на кухне. Было - труба из пола, заканчивается такой розеткой
Но, что интересно - в ней точно 1 фаза (3 провода - 0, фаза, земля) и автомат на плиту в этажном щите - 2Р на 32А (хотя розетка вроде 3ф). Трубу подрезал, провод в нормальном состоянии. Собственно вопрос - что поставить в кач-ве оконечного устройства: розетку (купив комплект с вилкой), клеммник в распаячной коробке?
Т.е. чем комплектуются сейчас обычные недорогие электроплиты (до 10-12тр)? Вилкой? Просто хвостами? Я понимаю, что любой вар-т могу обрезать до клеммника, но что будет с гарантией на плиту? Плита еще не куплена и точной марки не знаю.
Как поступить? Или просто заизолировать хвосты и дождаться плиты? Заранее спасибо.
Коматозник
Коматозник
Долгопрудный
12.04.2012 в 10:35:45
Добрый день. Прошу помочь разобраться. Купили варочную панель Siemens ET675MD11D. На обратной стороне панели имеется три схемы подключения (с одной фазой, двумя и тремя). http://mebel-craft.ru/files/IMG_0329.jpg У меня в квартиру приходит три фазы, соответственно весь электропроект делался с условием подключения плиты к трем фазам. В щитке установлен трехфазный автомат на 16А. Когда прикрутил кабели к плите и включил автомат, плита не заработала. Снял плиту и к своему удивлению обнаружил, что слетел фазный кабель вместе с зажатой клемой из колодки. http://mebel-craft.ru/files/IMG_0330.JPG Перевернул колодку и совсем офигел, оказывается с обратной стороны к этому фазной клеме не присоединен кабель, так как третьего фазного кабеля с обратной стороны нет. Совсем нет. http://mebel-craft.ru/files/IMG_0333.JPG Т.е. плиту фактически можно подключить по однофазной схеме или по двухфазной. Вызвал сервисного инженера Сименс чтобы он прокомментировал данное безобразие, но он нанесет визит только через неделю. Но готовить пищу на чем-то нужно, маленькому ребенку не объяснишь что сименс накосячил. Можно ли рассмотреть вариант подключения в двухфазной схеме? Я уже не знаю как себя поведет плита если такая подстава вылезла. И потом. У меня трехфазный автомат на 16, менять из-за этого бреда автомат на 20А не хочется.
дружба
дружба
12.04.2012 в 12:03:25
helios1969 написал : Собственно вопрос - что поставить в кач-ве оконечного устройства: розетку (купив комплект с вилкой), клеммник в распаячной коробке?
Я ставлю коробку,КлК-5С.
helios1969 написал : Т.е. чем комплектуются сейчас обычные недорогие электроплиты (до 10-12тр)? Вилкой? Просто хвостами?
"хвостами"
Alexiy
Alexiy
12.04.2012 в 12:07:24
helios1969 написал : автомат на плиту в этажном щите - 2Р на 32А
и розетка на 32 А. Всё правильно. А что не устраивает? Труба из пола? Планируете делать скрытую проводку? Если всё устраивает, то рекомендую оставить всё как есть и присоединить хвост новой плиты к старой вилке.
дружба
дружба
12.04.2012 в 12:43:18
Alexiy написал : Если всё устраивает, то рекомендую оставить всё как есть и присоединить хвост новой плиты к старой вилке
старая вилка на 25А.
helios1969
helios1969
12.04.2012 в 13:02:58
Alexiy написал : А что не устраивает? Труба из пола?
Если бы все устраивало - не задавал бы вопроса. Пардон, не указал, что труба заканчивается розеткой на высоте метр с лишним, да еще и не в том месте, где будет плита. Тем более, что написал в вопросе
helios1969 написал : Трубу подрезал
вопрос, собственно был - если будет куплена плита с чем то отличным от просто хвостов под клеммник - что будет с гарантией, если я отрежу штатную вилку плиты.
А раз большинство плит идет с
дружба написал : "хвостами"
то, винтовой клеммник в распаячной коробке, имхо, будет лучшим решением на данный момент в моем случае. Спасибо
