17.04.2012 в 00:16:48
Вопрос не полностью про электрику, но задам здесь. Независимая варочная поверхность над духовкой. Штатный кабель, идущий от варочной поверхности, лежит-касается задней-верхней части духового шкафа, точнее защитного кожуха, который надо снять чтобы добраться до клеммника духовки. Кабель, конечно, как бы термостойкий, а кожух - не сама духовка, но нормально ли это?
17.04.2012 в 05:43:35
helios1969 написал : вопрос, собственно был - если будет куплена плита с чем то отличным от просто хвостов под клеммник - что будет с гарантией, если я отрежу штатную вилку плиты.
Этим чем-то отличным будет просто клемник без всяких хвостов. Именно в таком виде продается большинство плит...
17.04.2012 в 07:52:10
atr_0 написал : Штатный кабель, идущий от варочной поверхности, лежит-касается задней-верхней части духового шкафа, точнее защитного кожуха, который надо снять чтобы добраться до клеммника духовки. Кабель, конечно, как бы термостойкий, а кожух - не сама духовка, но нормально ли это?
Нормально. У меня даже не термостойкий дома стоит. Делал ревизию подключения состояния через 4 года - абсолютно никаких следов и изменений.
24.05.2012 в 00:50:14
odesit написал : Залудить надо или так оставить?
НЕ ЛУДИТЬ! Можно использовать втулочные гильзы, медную фольгу, либо прото плотно скрутить концы.
odesit написал : чем зафиксировать щель между духовкой и стенкой шкафа из ЛДСП?
Не совсем понятно. Зафиксировать Духовку или закрыть щель?
odesit написал : Или двухсторонний скотч на дно приклеить?
Нагреется и будет амбре...
24.05.2012 в 00:56:21
2 odesit: 1) соединение такое в клеммник ненормально, надо обжать в гильзы (обязательно ли перед этим залудить - не уверен, но вроде надо по правилам) 2) щель между боковой стенкой шкафа (ДСП) и наружной стенкой духовки - должна быть. Стандартные размеры шкафа (тумбы) и духовки - предусматривают что щель в сантиметр-полтора есть. Это нужно для теплоизоляции. Сама духовка лежит всем весом на нижней полке тумбы, и больше никак не держится; а чтобы не шаталась и не вытаскивалась - привинчивается к тумбе двумя шурупами с переднего торца (с лицевой стороны). Никаких других закреплений ее - не нужно. То есть задвигаете духовку в шкаф, чтобы примерно по центру стояла, и зазор с обеих стенок был одинаковый. прикручиваете с торца шурупами и все.
24.05.2012 в 08:39:38
atr_0 написал : 2 odesit: 1) соединение такое в клеммник ненормально, надо обжать в гильзы (обязательно ли перед этим залудить - не уверен, но вроде надо по правилам)
Обжать гильзами типа НШВИ. Не лудить!
24.05.2012 в 10:23:52
atr_0 написал : а чтобы не шаталась и не вытаскивалась - привинчивается к тумбе двумя шурупами с переднего торца (с лицевой стороны).
4 год стоит ничем не прикрученная духовка. при использовании никуда не выезжает (на фото похожа на нашу - электролюкс).
24.05.2012 в 18:16:51
Zoroff написал : 4 год стоит ничем не прикрученная духовка. при использовании никуда не выезжает
И значит всем так делать? Прикрутите и не будете думать (с сегодняшнего дня) о том что она может выехать. Производители же не от нечего делать это придумали. Причем не раз видел что духовка чуть играет, если не закреплена.
odesit, может немного не в тему, но сечение там походу маловато для 7 кВт.
05.06.2012 в 16:42:44
Объясните, пожалуйста, такую вещь:
собираюсь купить вот эту панель ikea
