mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 09:49:13
Kosmos написал : Вот нашел. У меня вот так же сделано
ТОгда в посте №2 всё описано.
Kosmos
Kosmos
Самара
26.06.2013 в 09:56:34
mvs87 написал : ТОгда в посте №2 всё описано.
С этим вроде разобрался. Спасибо
Остался еще вопрос: Что лучше купить силовую розетку (тогда надо же на три фазы покупать?) или клемником соединить лучше?
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 09:59:37
MINik написал : странно в инструкции http://www.electrovenik.ru/catalog/e...-6540-FOK.html написано что она однофазная, 220-240 В 50-60 Гц
И где Вы там увидели слова "однофазная"? Подключение может быть на одну или две фазы, как у большинства индукционных.
MINik написал : Обычно если фазы две и более то пишут 380 В уже а не 220
Нет у нас бытовых плит на 380В. Все на 220-240В. Вне зависимости от того на какое количество фаз они вешаются. Там просто разные комфорки на разные фазы вешаются и все. Поэтому у индукционных варочных и не предлагается трехфазное подключение. Ибо комфорки спарены - каждая пара может сидеть на своей фазе, а вот на разные фазы их уже повесить нельзя.
виит написал : Если, Вы внимательно прочли материал по ссылке, там ещё разобрались что автомат нужно ставить на плиту 40А .
При подключении на 2 фазы 20А будет достаточно.
виит
виит
Челябинск
26.06.2013 в 10:05:59
SVKan написал : При подключении на 2 фазы 20А будет достаточно.
Вообщето именно об этом я и писал. А потом ещё ниже писал, что выше написал именно об этом.. Но, всё равно, спасибо! :)
виит
виит
Челябинск
26.06.2013 в 10:21:18
Kosmos написал : Что лучше купить силовую розетку (тогда надо же на три фазы покупать?) или клемником соединить лучше?
У розетки скорее полюса, нежели фазы.. Вам подойдет практически любая от 4-х полюсов и 25-ти ампер.. Хорошими клемниками пожалуй надежнее будет соединение, но это неудобство в плане выдалбливания , оформления коробки.., Присоединения и укладывание проводов на вытяннутом кабеле прибора .., Да и форменное маньячество по сути..:) Вобщим ,если место под розетку есть , не изобретайте трудности.. На 63 Ампера поставьте розетку и забудьте о разъёмном соединении..:)
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 10:25:27
виит написал : Хорошими клемниками пожалуй надежнее будет соединение, но это неудобство в плане выдалбливания , оформления коробки..
Какие неудобства? КлК-5с. Просто повесить на стену за шкафом. Или на стандартный подрозетник прикрутить...
виит
виит
Челябинск
26.06.2013 в 10:37:39
SVKan,
Ну..Если только это быстрей и удобней чем вилку в штепсельную розетку воткнуть..:) Я не писал, что миссия не выполнима.. Как правило основной геморой ждет, когда мебельщики прийдут кухню собирать.. Согласований установщик / не установщик он техники.. Попадание друг в друга с установщиком, переразборки какие-нибудь мебельные в процессе и пр. можно избежать простым вставлением готовой вилки в готовую розетку.. С этим любой справится .. Мелочь конечно, но может стать не приятной:)
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 10:52:14
виит написал : SVKan,
С расположением розетки геморроя еще будет больше. Если только Вы не собираетесь ее вытаскивать выше столешницы. Но и в этом случае будет геморрой с вытаскиванием провода выше столешницы.
Коробка плоская (40мм) в отличии от розетки и вилки. И за плитой всегда места на стене море.
виит
виит
Челябинск
26.06.2013 в 11:53:10
SVKan, Да ёлки-палки.. Об чём мы спорим ?! И так можно, и так тоже можно .. Я же начал с вопроса есть ли у автора место под розетку и дал первый, самый простой из вариантов :)
Kosmos
Kosmos
Самара
26.06.2013 в 12:28:54
виит написал : Я же начал с вопроса есть ли у автора место под розетку и дал первый, самый простой из вариантов
Под варкой будет духовка. Кабель выведен под цоколь кухни. я думаю и розетку и коробку туда можно будет запихнуть.
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 13:23:12
Kosmos написал : Под варкой будет духовка. Кабель выведен под цоколь кухни. я думаю и розетку и коробку туда можно будет запихнуть.
Я бы розетку поставил. надо оно это дрочево, вертеть клемники, потом их подтягивать.
