25.06.2013 в 23:35:29
Kosmos написал : Клянусь.
Клятвам здесь никто не верит. Верят фото. Есть возможность снять крышку не нарушая пломб?
25.06.2013 в 23:42:38
Нужно, думаю, в первую очередь исходить из расположения стационарного места соединения, применительно к Вашей ситуации /отделка, мебель и т.д./ Если подходящим местом для установки силовой четырех-пяти полюсной розетки, до которой дотягиваются оба кабеля располагаете, наверное порекомендовал бы такой способ .. Это значительно упростит необходимость возможных отключений и подключений вновь../Поломки, смены поверхности, смены кухонной мебели и т.д.
25.06.2013 в 23:43:22
С 4х жильным проводом разобрались, черный и коричневый пихаем в одну клему - фаза. синий - ноль. цветной- земля. так написано тут
25.06.2013 в 23:53:03
Rumato написал : Клятвам здесь никто не верит. Верят фото. Есть возможность снять крышку не нарушая пломб?
Все запаковал. лень опять рвать все. Крышку снимал. Там четыре проводы прикручены и все. То что не вру подтверждает ссылка выше на сообщения других людей. На сколько я понимаю подключение однофазное. просто нагрузка раскидывается по фазам.
25.06.2013 в 23:58:09
Лучше наверное в СЦ или техподдержку запрос отправить, потому что непонятно как подключать
26.06.2013 в 00:00:25
MINik написал : непонятно как подключать
:(. кстати на крышке нарисовано 2 -ва варианта. Линия 1 и линия 2 объединяются или линия 1 и 2 подключаются отдельно.
26.06.2013 в 00:06:47
Kosmos, Если, Вы внимательно прочли материал по ссылке, там ещё разобрались что автомат нужно ставить на плиту 40А . Ваш вводной трехфазный не меньше 40-ка ампер ?:) Подключить можно и к одной и к двум фазам..В первом случае просто и нагрузка вся ляжет на одну фазу. Во втором - распределится на две.. По крайней мере инных "четырехпроводных" случаев мне не встречалось. И слабо представляю инную роль четвертого провода, кроме как возможность распределить нагрузку.. По Вашей именно модели , честно, не гуглил. Не знаю даже.. Перепроверьте конечно..:confused:
26.06.2013 в 07:55:21
mvs87 написал : значит так надо.
Надо. просто упаковал что бы отвести на квартиру. Отвезу там распакую и сфоткаю.
виит написал : Если, Вы внимательно прочли материал по ссылке, там ещё разобрались что автомат нужно ставить на плиту 40А
Не разобрался. У меня автомат максимум 32А. Почему то когда щиток собирал, помню что советовали 3p на 25А. Не помню какой в итоге поставил. Посмотрю.
26.06.2013 в 09:08:00
Вот нашел. У меня вот так же сделано
MINik написал : Лучше наверное в СЦ или техподдержку запрос отправить, потому что непонятно как подключать
Если отправлять запрос. Как грамотно сформулировать проблему?
26.06.2013 в 09:22:34
Kosmos написал : Не разобрался. У меня автомат максимум 32А. Почему то когда щиток собирал, помню что советовали 3p на 25А. Не помню какой в итоге поставил. Посмотрю.
Это с сарказмом было.. О компетентности изысканий по ссылке для Вашего случая.. Смотреть не нужно, он меньше я полагаю. Выбирается не по советам друзей , а по тех условиям в соответствии с выделенной мощностью ..:)
