avmal
avmal
11.01.2013 в 04:34:41
Pekkonen написал : Надо только решить как подсоединить 4 провода из варки к 3-м контактам в розетке
Элементарно - два фазных на одну клемму, а остальные по назначению. Чтобы вы не мучались, то фазные чёрный и коричневый.
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 07:28:13
avmal написал : Элементарно - два фазных на одну клемму, а остальные по назначению. Чтобы вы не мучались, то фазные чёрный и коричневый.
Только надо внимательно посмотреть на сечение нулевого провода из варочной, ведь по нему будет течь ток 25А:)
web-rr
web-rr
Саратов
11.01.2013 в 09:05:03
Парабелум написал : Редкая поверхность уже имеет свой кабель, обычно идут без кабелей
Не встречал варочных не имеющих кабеля. Все варочные имели кабель очень добротный, но 4*2,5. Все варочные что видел должны были подключаться на 2 фазы, но приходилось ставить другой кабель, перемычку и подключать на 1 фазу. Поспешных выводов не делаю.
дружба
дружба
11.01.2013 в 12:36:14
web-rr написал : Не встречал варочных не имеющих кабеля.
такие есть. .
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
11.01.2013 в 13:48:02
дружба написал : такие есть. .
Ага еще и болтихи под TOX на клеммах.
Pekkonen
Pekkonen
15.01.2013 в 19:45:56
Всем спасибо за ответы! Действительно схема оказалась приклеена на обратной стороне и действительно при однофазном подключении черный и коричневый провода подключаются к фазе :D Все работает!
Kosmos
Kosmos
Самара
25.06.2013 в 22:37:01
Купил такую панель Electrolux EHH 6540 FOK. Из нее идет кабель с 4-мя концами. У меня из стены торчат пять концов (5*4 кабель). Как это все правильно соединить теперь?
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 23:03:47
Если электроснабжение Вашей квартиры трехфазное и выходящий из стены кабель считать правильно подключенным по фазности / все три фазы/ и цветности / синий - рабочий ноль, желтозеленый- защитный ноль, оставшиеся три провода - три фазы , соответственно без разницы в каком порядке для Вашего случая/.. , подключать следует так : По количеству автоматов и их номиналам в распред. щите определить какая из трех фаз в квартире нагружена больше других и откинуть с автомата электроплиты провод этой фазы /тот что в сторону кухни идет/ Далее , к синему проводу варочной поверхности присоединить синий провод, выходящий из плиты. К желто-зеленому-желтозеленый.К оставшимся двум варочной поверхности - два оставшихся из стены / третий мы скинули с автомата/ . Обязательно убедится, что в клемной коробке варочной поверхности отсутствует перемычка между двумя фазными клемами. Если провод из стены достаточной длины, заводской провод варочной поверхности исключить и соединить напрямую..
Kosmos
Kosmos
Самара
25.06.2013 в 23:22:30
виит написал : Далее , к синему проводу варочной поверхности присоединить синий провод, выходящий из плиты. К желто-зеленому-желтозеленый.К оставшимся двум варочной поверхности - два оставшихся из стены / третий мы скинули с автомата/ . Обязательно убедится, что в клемной коробке варочной поверхности отсутствует перемычка между двумя фазными клемами. Если провод из стены достаточной длины, заводской провод варочной поверхности исключить и соединить напрямую.
Если провода не хватит, что бы соединить напрямую, какой клемник купить для соединения? посоветуйте.
MINik
MINik
Рязань
25.06.2013 в 23:28:03
Kosmos написал : Из нее идет кабель с 4-мя концами.
странно в инструкции http://www.electrovenik.ru/catalog/embedded/varochnyje_poverkhnosti_elektricheskije/nezavisimyje/ELECTROLUX-EHH-6540-FOK.html написано что она однофазная, 220-240 В 50-60 Гц
Kosmos
Kosmos
Самара
25.06.2013 в 23:29:14
MINik написал : странно в инструкции http://www.electrovenik.ru/catalog/e...-6540-FOK.html написано что она однофазная, 220-240 В 50-60 Гц
Клянусь. 4-ре провода:o
