BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
11.07.2012 в 17:56:37
Анастасия К. написал :
  1. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь недостатки у подключения варочной панели и духового шкафа напрямую в щиток по сравнению с подключением через розетку?
Есть. Любой контакт обладает сопротивлением току. Сопротивление вызывает локальный повышенный нагрев. Ладно, скажу проще. Правильная розетку можно устанавливать, неправильную нельзя. Правильная, эта которая соответствует по току вашей варочной панели. Сейчас это бывают довольно внушительные токи, а значит и розетки становятся довольно габаритные. Это тоже минус, т.к. ее некуда прятать. Лучше вывести кабель прямо в щиток, а там прицепить его к автомату.
  1. Есть ли какие-нибудь недостатки/риски у прокладывания кабеля (того самого, для вар. панели и дух. шкафа) под плинтусом а не под полом или в стене?
Да, риск есть. Лучше известными монтажными методами - металлорукав, кабель канал, пластиковая труба.
  1. Если от розетки в пункте А нам нужно провести провод до пункта Б и сделать там ещё одну розетку (это уже для менее мощных приборов, чем ВП и ДШ), и всё это будет спрятано за мебелью, которая будет отстоять от стены на 1 см, можно ли/безопасно ли не закладывать провод в стену (чтобы её не штрабить), а провести по стене?
Можно, но не нужно. Это будет "самопал".
web-rr
web-rr
Саратов
11.07.2012 в 18:23:50
Для Варочной панели должен быть проложен кабель 3*6. Согнуть его непросто, к тому же гнуть надо соблюдая минимальный радиус (не меньше). В общем за плинтусом такой кабель не проложить.
11.07.2012 в 19:22:29
Большое спасибо за комментарий и советы! Скажите, пожалуйста, а по пункту 2 - риск только в возможности механического повреждения?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
11.07.2012 в 21:24:00
Анастасия К. При всех других идеальных условиях - да.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2012 в 22:19:52
"-" сложнее демонтировать прибор, придется звать электрика. "+" надежнее, нет дополнительных соединений, розетка не мешает мебели.
Несколько ухудшаются условия охлаждения, сложнее прокладывать требуемый кабель ВВГнг 3х6.
Для менее мощных приборов необходимо прокладывать отдельную линию от щитка кабелем ВВГнг 3х2,5 защищенную своим автоматическим выключателем. Эстетика открытой прокладки многим не по вкусу.
Ни в коем случае не используйте провода марки ПВС, ПУНП и им подобные!
SVKan
SVKan
12.07.2012 в 06:53:26
Есть сможете подключить одножильный кабель с сечением 6мм под клеммы варочной на разворотив их, то теоретически можно. Это толстый и жесткий провод... От духовки идет тонкий гибкий кабель, как правило с обычной розеткой на конце. Надо наращивать и сечение его для закрытой прокладки обычно маловато. Зачем изобретать велосипед и городить ненадежное соединение, если требуется поставить обычную розетку?
Вам точно надо подержать в руках ВВГ 3х6. Вопрос отпадет сам собой...
Почему нет? С соблюдением требований к открытой проводке. А лучше в кабель канале, чтобы глаза не мозолил...
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2013 в 23:07:44
Привет, помогите с подключением варочной поверхности AEG-hk 634020 xb Не уверен, что правильно понимаю как ее подключить. Итак имеем - однофазную подводку под поверхность (кабель 3х10, автомат на 32А). Варочную поверхность мощностью 5,6кВт. Но, из поверхности выходят 4 кабеля (похоже, для 2-х фазного подключения). На сайте AEG нашел следующее:
Электрическая варочная панель должна быть подключена сертифицированным специалистом по монтажу к 2 отдельным фазам 220 В.
Насколько я понимаю придется либо изолировать вторую фазу и подключать только одну, либо обе фазы и поверхности подключать к одной электрической фазе. Спасибо!
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
11.01.2013 в 02:53:55
Pekkonen написал : либо обе фазы и поверхности подключать к одной электрической фазе.
обычно так, а вообще схемка должна быть на клеммной крышечке поверхности, или наклейка рядом с клемником поверхности. Редкая поверхность уже имеет свой кабель, обычно идут без кабелей
Pekkonen
Pekkonen
11.01.2013 в 02:57:06
Парабелум написал : а вообще схемка должна быть на клеммной крышечке поверхности, или наклейка рядом с клемником поверхности
Может быть и есть где-нибудь - особо не вертел поверхность... кабель как раз просто выходит из корпуса варки.
avmal
avmal
11.01.2013 в 03:32:08
Pekkonen написал : кабель как раз просто выходит из корпуса варки.
Купите коробку КлК-5С и подключите. Пусть на полу валяется - ничего страшного.
Pekkonen
Pekkonen
11.01.2013 в 04:00:30
avmal написал : Купите коробку КлК-5С и подключите. Пусть на полу валяется - ничего страшного.
Спасибо за совет, но силовая розетка уже установлена. Надо только решить как подсоединить 4 провода из варки к 3-м контактам в розетке
