morozov1977
morozov1977
03.11.2017 в 10:18:45
подскажите по подключению варочной панели electrolux ehh 56240 ik у нее при однофазном подключении встроенное ограничение по мощности 3,7 кВт - то есть не включишь более 2 конфорок, хотя общая мощность плиты 6,9 кВт. у меня к плите подведена 1 фаза 3*6 и автомат стоит 40 А. Если поставить перемычку на мою 1 фазу, плита будет работать как при 2-х фазном подключении? как она вообще понимает, подключено 2 фазы или это через перемычку работает 1 фаза? До Элктролюкса у меня стояла плита Куперсбуш, 7,4 кВт, нормально работала 10 лет от 1 фазы без ограничения по количеству включенных конфорок....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2017 в 20:20:26
morozov1977 написал: Если поставить перемычку на мою 1 фазу
Сфотографируйте схему подключения и клеммную коробку.
morozov1977 написал: как она вообще понимает, подключено 2 фазы или это через перемычку работает 1 фаза?
Необязательно "понимает".
dokar
dokar
Мадонатор
03.11.2017 в 23:57:14
ВТБ! написал: Необязательно "понимает".
Как раз в инструкции сказано что понимает. И распределяет мощность по всем включенным конфоркам
4.8 Функция Система управления мощностью • Все конфорки подключены к одной фазе. См. иллюстрацию. • Максимальная электрическая нагрузка на фазу составляет 3700 Вт. • Данная функция делит мощность между двумя конфорками. • Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок превышает 3700 Вт. • Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам. • В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева. Д Боле дурацкой инструкции еще не видел . Нигде не нет схемы подключения. Не указана возможность подключения на две фазы и не указано будет ли исполняться функция в таком случае указанная выше, или нет . :confused:
Варианты подключения обнаруживаются в обзорах и там также недоумения .
https://d1mon.com/n/772
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2017 в 00:06:04
dokar написал: Максимальная электрическая нагрузка на фазу составляет 3700 Вт. • Данная функция делит мощность между двумя конфорками. • Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок превышает 3700 Вт. • Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам.
Я думаю что и подключения на одну фазу будет достаточно. Пока фото нет, рассуждать больше не о чем.
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2017 в 00:07:49
Rumato, А инструкция не должна помочь?…
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2017 в 00:08:58
Rumato, Фоток полно в тырнете , зачем еще одна ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2017 в 00:09:51
MaSeVi написал: Rumato, А инструкция не должна помочь?…
MaSeVi, И вы также не читали мой пост.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2017 в 00:20:00
Rumato написал: Пока фото нет, рассуждать больше не о чем.
Фото есть по ссылке. Но ясности оно не внесло.
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2017 в 00:22:21
dokar, не читал, думал - пустое, каюсь :o
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2017 в 00:32:49
ВТБ! написал: Но ясности оно не внесло.
Во что ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2017 в 00:33:02
dokar,
По ссылке только сейчас сходил) На наклейке русским языком написано, подключение на одну или две фазы. У автора одна фаза, вот в соответствии со схемой и подключать. Насчёт умной фишки, у меня ВП мощью где то киловатт 8, подключена кабелем ВВГ 3*2,5. Автомат В16А не выбивал по перегрузке ни разу. Так что предлагаю не заморачиваться, а наслаждаться блинчиками)
